Йети Опубликовано 14 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Частые витки внизу. Прогрессивные пружины отличная весч, все довольны. Себе не поставил только потому,что коплю на гуся. Если денюжки есть,приобретение прогрессивных пружин очень желательно. ВНИМАНИЕ: никакие пружины или масло не сделают вилку трансальпа КТМовской!!! И пружины и игры с маслом только слегка улучшают работу этого механизма на трансальпе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnatik Опубликовано 14 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Частые витки внизу.Так и было. Если денюжки есть,приобретение прогрессивных пружин очень желательно. ВНИМАНИЕ: никакие пружины или масло не сделают вилку трансальпа КТМовской!!! И пружины и игры с маслом только слегка улучшают работу этого механизма на трансальпе.Услышал. Попробую как некоторые поставить доп пружину вверху. Есть возможность изготовить новую пружину с любой длиной, но оборудования для изготовления прогрессивной нету к сожалению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 14 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Есть возможность изготовить новую пружину с любой длиной, но оборудования для изготовления прогрессивной нету к сожалению.Если на токарном делать, то можно любой шаг задать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnatik Опубликовано 17 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Из всего выбора тюнинга на скорую руку сделал подкачку. Велосипедный ниппель для бескамерки D=6мм. Руками сразу чувствуется повышенная жесткость, упругость. Дал 1 атм. Поставлю и на испытание поеду. Заодно выточил шайбы под установку доп пружин с какого-то мотора. Но если с подкачкой всё будет гуд, то так и оставлю. Получился газо-масляный амортизатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 17 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Дал 1 атм.Я ранее тоже задумывался над подобной модернизацией, но потом понял, что без контроля остаточного давления это всё не надёжно... А каждый раз замерять, тоже не очень, будет же снижаться из-за замеров... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 17 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 По одному манометру на каждое перо. Каждый день смотреть. Более 0,5-0,6 лучше не качать, дубовая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 17 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Раньше через эти штуцера сбрасывали давление, теперь накачивают.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 17 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 (изменено) magnatik, У многих уже на ТА так сделано. Пока довольны.И не нужно там часто давление проверять....Только сосок длинноват, что ты поставил, Не сломаешь?Есть короткие....https://www.tech-russia.ru/products_and_prices/ventili_dlya_kolyos_i_aksessuary/dlya_legkovyh_avtomobilej_i_mikroavtobusov/metallicheskij_ventil_dlina_33_mm_d_11_5_mm_dlya_legkovyh_kovannyh_i_lityh_diskov/ Раньше через эти штуцера сбрасывали давление, теперь накачивают....На АТ 650 качают, на ХТ 600 Z Tenere качают. На каких то да, сбрасывают.... Изменено 17 апреля, 2021 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 17 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 По одному манометру на каждое перо.Можно соединить и один манометр поставить... У многих уже на ТА так сделано. Пока довольны.Как я уже писал, эффект самовнушения вещь такая упрямая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnatik Опубликовано 17 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 За ночь одно перо стравило. Буду наблюдать дальше. Штуцера какие были в веломагазине под боком, такие и купил. Когда желание горит, не до мелочей. Потом рассмотрю другие варианты выбора штуцеров. Давление сбрасывают, насколько я знаю, в кроссовых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
