Замена масла в вилке
Сhestar, Мелкоскоп Левенгука делал...Самолёт на муховой тяге пока не пробовал... :D
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 873
Три года назад залил Мотюль вилочный. Вчера откручивал пробки. Из-под одной вышли газы и вонь пошла сероводородная, будто сдох там кто-то. Снял перья, слил жижу. Из одного вытекло бурое масло, нормального рабочего цвета, так скажем. Из другого пера, вонючего, вылилась черная вонючая жижа. Нормальное перо промылось без разбора за два залива, а из вонючего пера и после пяти заливов чернь выходила?
Как понимать сие явление? Я, конечно, разберу вонючее перо и посмотрю, но...
Android,
Воеючее перо нормально демпфирует, а чистое рвботает в пустую гоняя масло туда сюда.
Android,
 Неа, не так. Вонючее перо едва ли нормально демпфировало. Ибо в нем обнаружил стертые в хлам втулки. На нижней втулке и поршне задиры. Вонь и чернота это была смесь масла с металлом. Устал все вымывать. Это произошло после замены масла три сезона назад. Сальник и пыльник визуально целые. Я в недоумении...
Я когда свою сливал, масло было сероватое, как с продуктами износа, но запаха никакого не было.
А не могла вода попасть и там стухнуть?
вода даст эмульсию
вонь от марки+вязкости  масла,выработки ресурса зависит
в основном чрезмерный износ жижи
В общем, 10 по вязкости реально жестковата оказалсь, если память с того сезона не изменяет. Кстати, небольшой лайфхак предложу- если нужно забить сальники, но под рукой нет подходящего инструмента- просто идеально подходит отрезанное горлышко от баклахи воды- диаметр с наиточнейшей посалкой и юбка достаточно широкая и толстая, чтоб по ней можно было долбить трубой!
Все при замене масла покупают вторую литрушку из-за 100 мл? Или есть вариант подбадяжить каким другим?
