Руль на ТА
Подскажите, насколько легко должен поворачиваться руль? Например у меня, если поставить на центральную подставку, то руль как подкошенный поворачивается. Причём с приличной скоростью. Это не чересчур? Люфтов ни каких нет.
Зеркалом о стекло сильно бьётся с размаху, когда на центральную подножку ставишь...
А вообще то, какая сила затяжки должна быть по инструкции?
обычно затягиваю подши рулевой колонки с таким усилием, чтобы при вывешенном переднем колесе руль проворачивался эдак "ватновато". Как показатель, если резко дёрнуть руль в одну сторону, то он не должен отлетать от ограничителя так, чтобы биться в другой ограничитель.
Всем привет!
Люди добрый подскажите у тех кто на TA-650 катается, как уложен троса газа на руле и далее?! Достаточно фото: вид сверху на роль с видом на тросики... Спасибо.
p/s/ вчера пробовали уложить правильно тросики газа с одним форумчанином, но лучше чем прямо через середину руля не придумали...
  • 1 год спустя...
Вот насчет подшипников хотелось бы уточнить...
На моем ТА650 при езде по ухабам , ощущается стук в рулевой колонке. Подозреваю что попал на замену подшипников. Как можно определить , что проблема именно в них ?
Подтягивать смысл есть , или сразу покупать новые ?
