Синхронизация карбюраторов
400-600 одинаковы ведь.то биш под баком ничего не снимать? Один болт на два карба?
  • Ответов 373
Цитата (Дядя_Юра)
Советую к просмотру!!
Пардон не обратил внимание,-про 400тку не скажу,у нас я их не встречал.
А у тебя 600ка?
Добавлено (18.05.2013, 09:58)
Отлично.спасибо за видео,все понятно. Мото впринципе идентичны только разница в кубатуре.еще раз спасибо.
  • 4 месяца спустя...
ПРИВЕТ ПАРНИ ХОЧУ ЗАДАТЬ ВОПРОС КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С С РЕСТРИКТОРАМИ В КАРБАХ У МЕНЯ МОТ СТАЛ СТРЕЛЯТЬ В ЭИР БОКС Я ПОГНАЛ НА ЧИСТКУ И СИНХРОНИЗАЦИЮ И ОКАЗАЛОСЬ ЧТО У МЕНЯ ВО ВПУСКНЫХ ДИФУЗОРАХ КАРБОВ СТОЯТ ШАЙБЫ УМЕНЬШАЮЩИЕ ВПУСКНОЙ ТРАКТ ДО 26мм МНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ИХ УБРАТЬ...УБРАЛИ... И Я ЗАБРАЛ НЕ СВОЙ МОТ ИЗ РЕМОНТА А КАКУЮ ТО РЕЗВУЮ КОБЫЛУ. С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ И НА ФИГА ОНИ ТАМ СТОЯЛИ?
Цитата borkhes ()
ernest, ДУМАЮ ПРИБОР НАДО ПОДСОЕДИНЯТЬ К КАРБАМ И СИНХРОНИЗИРОВАТЬ!!
ВСЁ ОТРЕГУЛИРОВАНО ОЧИЩЕНО И СИНХРОНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНА....Я К ТОМУ ЧТО НА ФИГА ДУШИТЬ МОТОР ОН СЕЙЧАС ПРЕКРАСНО ТАЩИТ И БОЛЬШЕ НЕ КАШЛЯЕТ
  • 3 недели спустя...
ernest, НЕ КРИЧИ!!!11адинадин, пока админы не услыхали, тебя и так прекрасно слышно)
Все дело в японском да и прочем забугорном законодательстве, где нормативами определено, какая мощность должна быть у той или иной кубатуры и имеет ли право юный мотоциклист обладать такой мощностью. И если она выше положенного, то ее принудительно снижают, ставя рестрикторы в карбы, в выпуск или перепрошивают мозги.
  • 5 месяцев спустя...
А вот подскажите господа знающие, синхронизация актуальна только на ХХ или на всем диапазоне оборотов? А то синхрил баночками, так на ХХ все ровно, а даю газу - так сразу с одной банки в другую переливает. Потом выставил ровно на 4к оборотах, так на ХХ теперь неровно... Как правильно-то?
Синхронизация по большому счету только на ХХ влияет. Если на больших оборотах из одной в другую баночку перетекает потихоньку, то это норм. А вот если быстро, то или пружины мембран разные или сами мембраны разные (порванные) или что-то с жиклерами не так. и кстати проверь целостность или герметичность подключения шланчиков, которые выходят из пластмассовых штуцеров. У меня один был снят и был дикий рассинхрон на больших оборотах.
