ket Опубликовано 18 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 400-600 одинаковы ведь.то биш под баком ничего не снимать? Один болт на два карба? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlksm09 Опубликовано 18 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Цитата (Дядя_Юра)Советую к просмотру!!http://youtu.be/sjBvqu0N5y0Пардон не обратил внимание,-про 400тку не скажу,у нас я их не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ket Опубликовано 18 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 А у тебя 600ка?Добавлено (18.05.2013, 09:58)---------------------------------------------Отлично.спасибо за видео,все понятно. Мото впринципе идентичны только разница в кубатуре.еще раз спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ernest Опубликовано 10 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 ПРИВЕТ ПАРНИ ХОЧУ ЗАДАТЬ ВОПРОС КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С С РЕСТРИКТОРАМИ В КАРБАХ У МЕНЯ МОТ СТАЛ СТРЕЛЯТЬ В ЭИР БОКС Я ПОГНАЛ НА ЧИСТКУ И СИНХРОНИЗАЦИЮ И ОКАЗАЛОСЬ ЧТО У МЕНЯ ВО ВПУСКНЫХ ДИФУЗОРАХ КАРБОВ СТОЯТ ШАЙБЫ УМЕНЬШАЮЩИЕ ВПУСКНОЙ ТРАКТ ДО 26мм МНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ИХ УБРАТЬ...УБРАЛИ... И Я ЗАБРАЛ НЕ СВОЙ МОТ ИЗ РЕМОНТА А КАКУЮ ТО РЕЗВУЮ КОБЫЛУ. С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ И НА ФИГА ОНИ ТАМ СТОЯЛИ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 10 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 ernest, ДУМАЮ ПРИБОР НАДО ПОДСОЕДИНЯТЬ К КАРБАМ И СИНХРОНИЗИРОВАТЬ!!!111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ernest Опубликовано 11 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Цитата borkhes ()ernest, ДУМАЮ ПРИБОР НАДО ПОДСОЕДИНЯТЬ К КАРБАМ И СИНХРОНИЗИРОВАТЬ!! ВСЁ ОТРЕГУЛИРОВАНО ОЧИЩЕНО И СИНХРОНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНА....Я К ТОМУ ЧТО НА ФИГА ДУШИТЬ МОТОР ОН СЕЙЧАС ПРЕКРАСНО ТАЩИТ И БОЛЬШЕ НЕ КАШЛЯЕТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 12 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 ААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadJack Опубликовано 1 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 ernest, НЕ КРИЧИ!!!11адинадин, пока админы не услыхали, тебя и так прекрасно слышно) Все дело в японском да и прочем забугорном законодательстве, где нормативами определено, какая мощность должна быть у той или иной кубатуры и имеет ли право юный мотоциклист обладать такой мощностью. И если она выше положенного, то ее принудительно снижают, ставя рестрикторы в карбы, в выпуск или перепрошивают мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razzil Опубликовано 3 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 А вот подскажите господа знающие, синхронизация актуальна только на ХХ или на всем диапазоне оборотов? А то синхрил баночками, так на ХХ все ровно, а даю газу - так сразу с одной банки в другую переливает. Потом выставил ровно на 4к оборотах, так на ХХ теперь неровно... Как правильно-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel Опубликовано 3 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Синхронизация по большому счету только на ХХ влияет. Если на больших оборотах из одной в другую баночку перетекает потихоньку, то это норм. А вот если быстро, то или пружины мембран разные или сами мембраны разные (порванные) или что-то с жиклерами не так. и кстати проверь целостность или герметичность подключения шланчиков, которые выходят из пластмассовых штуцеров. У меня один был снят и был дикий рассинхрон на больших оборотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
