звук на 3-й передаче
fed22
Нет , если ставить , то только целиком !!! Отдельно 600 шестерни не встанут на валы 650. Целиком КПП от 600 я ставил в картер 650 все подходит , естественно вместе с копирным валом и вилками. Пробовал от 97-99 г., за другие не скажу.
  • Ответов 650
Нет , если ставить , то только целиком !!! Отдельно 600 Еще шестерни не встанут на валы 650. Целиком КПП от 600 я ставил в картер 650 все подходит , естественно вместе с копирным валом и вилками. Пробовал от 97-99 г., за другие не скажу.
Еще про сам звук хотел уточнить. У меня низкий вур вур вур вур такой. Тут где то видео было, так там именно курлыкание более высокий звук. Или это не имеет значения? У меня только на 4 передаче. Третья самая тихая. Какой у тебя был звук?
Видимо начало конца,если не разбирать,прилепи ниодимовый магнит в зоне маслозаборника
Это как-то сложно описать в вур-вур или кур-кур. Ты же явно слышишь звук от 4-й передачи, что он не такой как от других. Вот первый признак.
У меня был при резком наборе скорости, а также при сбросе газа,- это на 4-й.
Сравнить можно, например, с гудящим мостом какой-нить отечественной авты. Но только звук естественно тише, т.к. зубчатая пара и нагрузка меньше.
Освежу темку и здесь)))
Кому интересно посмотреть, что бывает после продолжительной езды на гудящих передачах, вэлкам)))
Итог, что под замену:
Шестерни: 3-я ведущая, 4-я ведущая/ 4-я ведомая
Масляный насос
Ремонт ЦПГ.
По ЦПГ интересный момент. Как оказалось, с большой вероятностью, что ремонтных поршней больше не производят. Тут либо гильзовать цилиндры под номинал, либо на заказ изготавливать поршни и растачивать/хонинговать под ремонтный размер.
Как-то так)))
Вот мой случай. На первом фото ведущая 4-й передачи.
Подскажите где заказать шестеренки???
Я заказывал на импекс-джапан. Там самый гуманный ценник был на шестеренки.
В районе маслозаборника это где? А если болт слива масла с магнитом или это не то?
Питер, И  сливную пробку можешь рассверлить и вклеить, и к картеру снизу, снаружи приклеить плоский магнит, про сливную я вроде описал прцесс в районе 30-40 страниц, там и фото картеров есть, посмотришь где снаружи лучше приклеить.
Если уже слышен какой то курлыкающий , врумврумывающий :D звук на определенной передаче , то это уже повод готовиться к переборке.
нижняя часть картера,ровно посередине
  • 2 недели спустя...
Питер, И  сливную пробку можешь рассверлить и вклеить, и к картеру снизу, снаружи приклеить ро с ливную я вр омагнитсал прцесс в районе 30-40 страниц, там и фото картеров есть, посмотришь где снаружи лучше приклеить.
Подскажи где взять этот магнит???
