Ivanovich Опубликовано 14 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 Сделал запасные ключи в дополнение к двум родным. Информацию брал здесь http://dtsymbal.narod.ru/cbr1000rr/hiss/ и в сервис-мануале. Хочу пару слов добавить от себя. 1.Для удобства можно снять левый пластик с бака, чтобы достать красный разъём. Но можно и так снять его с кронштейна, расстыковать и вывести вперёд рядом с бибикалкой. В нём 2 провода - жёлтый и бело-жёлтый. Понадобится только жёлтый. Второй не нужен, это земля. 2.Подходит заготовка ключа 35121-MBW-601, у неё съёмная крышечка. Сам мотоцикл комплектуется ключами 35121-MFJ-D00, неразъёмные. Можно покупать любую, в экзисте чуть более 1000р. 3.Нужно сделать один провод, в него впаять сопротивление 100 Ом, с одной стороны припаять крокодил, на другом снять изоляцию, залудить и надеть кусок кембрика, чтобы надевать на контакт в красном разъёме. В ссылке и на видео в ютубе используют два провода, вторым соединяют второй контакт с минусом АКБ. ЭТО ЛИШНЕЕ! Этот контакт и так на земле. В сервис-мануале используются два провода, но там берут АКБ не бортовую, а внешнюю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Немец Опубликовано 14 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 Молодец, спасибо за информацию. Исчерпывающе подробно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavr23 Опубликовано 14 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 тоже много раз так делал.подключался к + и - на разъеме дпк,никаких резисторов не впаивал.Ivanovich а зачем столько ключей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 15 сентября, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Запасные, пусть лежат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quicckk Опубликовано 16 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 Quote (Ivanovich)Запасные, пусть лежат У меня один ключ. надо срочно сделать запасной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 17 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Quote (lavr23)никаких резисторов не впаивал+1 Откуда вообще взялась информация, что он нужен? Quote (quicckk)надо срочно сделать запаснойДля этого сначала надо купить болванку, в прошлом году в Москве у меня это заняло месяц. Но вообще на случай, если ключ сломается поможет даже ключ без чипа - поднести к замку обломок с чипом всегда можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 17 сентября, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Quote (borkhes)Для этого сначала надо купить болванку, в прошлом году в Москве у меня это заняло месяц. Я делал в Одинцово на рынке, были в мастерской заготовки без чипов. На ней написано SILKA Italy HON63FP (250 р.). В Экзисте привозят за пару дней заготовку с чипом. Насчёт резистора. Он необязателен, выполняет функцию ограничителя тока, если случайно коротнуть на массу. Резистор фигурирует на видео в ютубе, там американец объясняет весь процесс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quicckk Опубликовано 25 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Болванку с чипом купил. Завтра буду пробовать. Подскажите где на ТА 650 находится заветный красный разъём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmic Опубликовано 25 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Quote (quicckk)Подскажите где на ТА 650 находится заветный красный разъём? Слева под баком почти у самой рулевой колонки, небольшой разъем на два провода (желтый и бело-желтый). Тоже себе делал перед поездкой на йух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quicckk Опубликовано 25 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Т.е. левый пластик нужно снимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
