Чем намазать прокладку?
Noroma
бакелит штука сложная в применении. тогда уж лучше в несколько слоёв с полной просушкой серебрянкой задуть. однослойные прокладки под мотоГБЦ в 2-3 слоя задуваются тоненько и вощем-то живут нормально. это тоже проверено.
но +100500 к Дефендеру.
ОФФ
Quote (Defender63)
моей бригадой раритетный автомобиль MB-200 1956 г.в.
а моя Е30 ещё не тянет на раритет? )))))))))))))) нет? а сколько ей до раритета ещё надо протянуть? ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
  • Ответов 58
Quote (Димыч)
E30 не дотянет до раритета, в труху развалится раньше ))))))))))))))))))))))))))))))
  • 2 года спустя...
Возник вопрос по прокладкам. Перебираю двигатель xl600 1989 года. Прокладки пришли итальянские толщиной 1 мм. Очень уж толстенькие. Пока их ждал, обновил старые - отмыл, и покрыл высокотемпературной серебрянкой. Теперь вот думаю, ставить ли эти аналоги или восстановленные серебрянкой оригинальные, которые совсем тоненькие? На компрессию будет ли влиять? И если ставить восстановленные, то надо ли предварительно закреплять краску в духовке? Или сама закрепится при прогреве двигателя?
Так ведь очень хорошо сохранились. Да и с напылением алюминиевым очень хорошо выглядят. Жалко как-то. А новые толще в три раза.
ну так они наверное поэтому и толще что новые, как поставишь такие же станут(обожмуться), ставь новые без вариантов
На компрессию влияет степень износа ЦПГ, а толщина прокладки влияет на степень сжатия. :)
толщина прокладки не на что не влияет.. если только на вес мотоцикла :D
Ошибаешься,именно влияет на степень сжатия.Пример ВАЗ,ставили 2 прокладки и ездили на 76 - 72 бензине,вместо 92.
На дизельных моторах автомобильных степ ень сжатия зависит от толщины прокладки.
