VoFFkA Опубликовано 24 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Я лично до сего дня считал, что АБС это система, сокращающая тормозной путь. Хотя на самом деле, я в ней не особо нуждаюсь. Есть она на моте и хорошо. Как я понимаю она может снизить вероятность юза колес , если на асфальте есть песок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 24 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 ABS- скорее защищает неопытного водителя при экстренном торможении, когда ручка/педаль тормоза зажата/нажата до упора. Кмк, что очень многие задним тормозом пользоваться не могут/умеют, вот там эта система и "спасёт".. А вот почему она должна быть отключаемой: "В некоторых условиях работа АБС может привести к увеличению тормозного пути. Например, при использование автомобильных шин с недостаточным сцеплением с дорогой (например, при езде зимой на летних шинах). Также на рыхлых поверхностях, таких как глубокий снег, песок или гравий, заблокированные при торможении колёса начинают зарываться в поверхность, что даёт дополнительное замедление. Незаблокированные колёса тормозят в этих условиях медленнее." p/s/ 700-ка это шоссейный мотоцикл с высоким клиренсом, поэтому ему ,конечно же, нужно ABS и всякие примочки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 24 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 BMW вообще с прошлого или с этого года оснащает все свои мотоциклы абс. Думаю скоро на всех мотоциклах ставить начнут, как и на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 24 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Цитата (VoFFkA)BMW вообще с прошлого или с этого года оснащает все свои мотоциклы абс. Думаю скоро на всех мотоциклах ставить начнут, Ну, сравнил, конечно при любом раскладе чем умнее мотоцикл тем лучше! К примеру на том же БМВ: "Интегральная ABS BMW Motorrad®5 Отключение функции ABS • Остановитесь или включите зажигание на неподвижном мотоцикле. Предупредительная лампа fl ABS продолжает гореть. » Функция ABS отключена, интегральная функция сохраняет свое действие. 57 Эксплуатация Движение при отключенной ABS При отключенной ABS данная функция сначала отключается только для переднего колеса. Если затем торможение осуществляется только с помощью рычага тормоза, то функция ABS выполняется для заднего колеса благодаря интегральной функции. Только когда задействуется педаль тормоза, функция ABS отключается и для заднего колеса." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Опубликовано 15 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 вопрос по трансальпу ТА-700VA с АБС. При нажатии лапки заднего тормоза заднее колесо не тормозит. При нажатии одновременно ручки переднего и лапки заднего тормоза работают на заднем и переднем колесах. Так задумано или что-то неисправно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 15 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 неисправно.вполне вероятно что пытались заменить тормозуху и накосячили, что в ЦБС - легко. А потом затрахаешься пузырики по системе гонять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Опубликовано 15 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 спасибо. Поеду в сервис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барин Опубликовано 18 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 А спидометр на 700 тоже с датчика абс идет? Тросика-то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pkill Опубликовано 20 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 А спидометр на 700 тоже с датчика абс идет? Тросика-то нет.да, с заднего колеса мало того, на 700без абс, сзади стоит так же гребенка и датчик, но используется только для спидометра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
