Ветровое стекло
Zмей
4мм на ветровик дофига. Он будет тяжеленный и ни разу не гибкий.
А вот тройка - в самый раз
Точно, 3мм. Моя ошибка, но не менее 3 мм, если ветровик высокий. У меня 3мм, высота 55см.
Как отрабатывает 55см, есть ли спойлер и какой у Вас рост?
  • Ответов 935
Рост 180, спойлера нет, два сезона откатал не жалуюсь, менять тоже не собираюсь. Читай тему, я там всё уже описывал!
Темку по приколу почитать, особенно последние страниц десять. Артемий, ваш выход!
Лень читать всю тему.
Тогда мне не лень будет всю твою вопросню бестолковую удалить нафиг. B) Здесь тебе не  https://otvet.mail.ru/. Или спрашивай в http://transalp-club.ru/topic/10468-tema-dlia-glupykh-voprosov-ili-chto-vy-khoteli-no-st/, или http://transalp-club.ru/topic/7014-nemnogo-elementarnykh-voprosov-ot-novichka/
Жаль мал щиток
В том то и дело, мал и тонок. Нужен монолитный поликарбонат толщиной не менее 4мм.
Зачем..... 4мм? там  2мм вполне хватает, не раз наращивал ветровики таким методом.
Я имею в виду целый щиток, высокий. А не наставку. Для целого щитка 2 мм это тонковато. Оптимально 3 мм. Изменено пользователем vоdяной
В который уже раз попытаюсь объяснить нечитающим форум.
Поскольку я занимаюсь ремонтом ветровиков, этот вопрос изучаю и собираю статистику.
Конструктив  :
Конструкция морды и глухое крепление ветровика на Трансальпе приводит к образованию зоны разряжения за ветровым стеклом. Поэтому действует не только набегающий поток, но и колбасит изнутри. Об этом есть много статей толковых. Посему- чем выше и шире стекло- тем больше его колбасит. Фотки Голды и Электрички, с их необъятными ветровиками и специально сделанными окошками для уменьшения именно разряжения (чтоб стекло меньше колбасило,  не било по груди и лицу "ссаными тряпками"), выкладывал, и картинки, и схемы распределения потоков. Да и присмотритесь на крепления ветровиков на более современных мотоциклах - везде они стоят с "щелями", и более похожи на спойлеры, даже на набор из двух, иногда и четырёх, включая боковые щитки. Например на bmw r1200gs/ gs adv, Yamaha XT1200ZE (картинки сами нагуглите). Всё это делается для разделения воздушных потоков, уменьшения разряжения за ветровым.
Вывод таков - целиковое стекло на ТА более-менее
О самих стёклах:
Даже штатное, стоковое стекло ТА имеет по периметру буртик жесткости, толщиной от 3-х до 3,5 мм. Изготовлено методом литья из Полиакрилата (в просторечье оргстекло, плексиглас, РМ, РМА). Оно жесткое и прочное.
Туринговые стёкла на Трансальп изготавливаются из  оргстекла РМ (Гиви, хорошие польские), или  поликарбоната РС (MRA) методом вакуумной формовки, или формовке по болвану (матрице). Эти методы не позволяют сформировать по периметру ребро жесткости.
Оргстекло жестче, но более хрупкое, легче царапается, не любит бензина (и прочих нефтяных гадостёв). Из за этого, кстати, у некоторых стекляшка на приборке потрескана мелкой сеточкой. Зато при трескании даёт гладкий излом, без острых шипов. Пример гусиный-
Стёкла MRA делаются из РС, но толщиной меньше 3 мм (по моему около 2,5).
РС супер прочный, стойкий к царапкам и растворителям (растворяется только муравьиной кислотой), но легко гнётся и колбасится. Но если ломается - то место излома подобно пасти акулы. Пипец, как остро.
Пример излома РС в тырнете не нашел, но у меня есть куски (нужно будет сфоткать при случае).
Вообще, есть три высоты ветровиков. Сток, средневысокий (по моему типа 450 мм) и высокий (550-560 мм).
По опыту могу сказать, что удобнее или средневысокое+ небольшой спойлер,
Или сток+ большой спойлер. Сейчас я бы выбрал именно этот вариант. :rolleyes: (для справки - рост 184 сантима, с утра... :D )
Темы про ветровики и спойлеры:
Жени Спилберга http://transalp-club.ru/topic/9016-spoiler-s-regulirovkami/
http://transalp-club.ru/topic/11926-spoiler-ili-vysokoe-steklo/, не помню, мож ещё есть на Нашем форуме про Это.
И много других на просторах тырнета.
Нивапрос, пропилю щель болгаркой! А вообще я написал лишь про толщину материала из которого можно изготовить. В данном случае у меня из монолитного поликарбоната, ни хрена оно не ломается, оно на наковальне плющится молотком.
Зачем БАРИНОС меня процитировал - непонимаю.
Нравишься ты мне, Олежек... :D
