Про сцепление
Gorel
  • Ответов 213
  • 11 месяцев спустя...
Творчество японских инженеров, создававших технику в эпоху "до всеобщей глобализации", не только восхищает своей конструкторской идейностью,но и позволяет подвывихнуть мозги, пытаясь ремонтировать оную! Во что я собственно и вляпался, а именно: разбирал и по не знанию не сфотографировал, стал собирать - не помню как было)))
Суть вопроса: при сборке сцепления последний фрикцион,который отличен от всего пакета, ставится со смещением. Об этом утверждает мануал и опыт наших соклубников. В корзине есть специальные пазы для этого смещения. Пазы есть у всех , кроме меня)))
Вот этот диск
Как видно на фото ниже , никаких пазов для смещения у меня не предусмотрено
Вот в эти углубления в стенках он по размеру не лезет, можно сместить только так, но это понятное дело хрень
Всё в сборе без смещения выглядит вот так
 Вопрос знатокам: что конкретно надо смещать в моём комплекте сцепления? Надо ли вобще что то смещать? И в чём смысл этих смещений?
600ка говоришь...
был бы 650 или 400 я бы предположил, что мотор стоит контрактный с того же броса
а может стоит корзина с аналогичного мотора? с шадика например какого-нибудь. вдруг они взаимозаменяемы?
прошерсти по мегазипу мотоциклы с аналогичным мотором и его последователями и попробуй понять откуда тебе могли поставить корзину.
ии... ну значит ставь без смещения... чтож делать )))
а работало нормально? чего полез?
Изменено пользователем Mrak2k
Атноха, у тебя корзина без характерных пропилов для первого диска, смещения тут не должно быть.
На 650 есть пропилы для первого фрикциона, на 600 нет.
