Вопросы к Бывалым.
Quote (Димыч)
кроме рук не из жопы и головы на плечах - нет.
Хорошо нюансы объяснил Доходчиво! )))
  • Ответов 42
Quote (Крокодил)
Какое провисание цепи должно быть если мотоцикл стоит на боковой подножке?
Вот тот же вопрос интересует,как регулировать цепь,какой провис и в какой положении проверять.
Quote (Vitekzu)
Хорошо нюансы объяснил biggrin Доходчиво! )))
ну... тут недавно один... обратился... сломал вал ГРМ на ЦБ-1, когда собирал ГРМ после регулировки клапанов... сломал, затягивая крышки постелей вала... мля...
потом, правда, он ещё одну ГБЦ угробил - оборвало юбку клапана... и ею проломило поршень... такшта...
...а началось всё с того что он зажопил 5тыр мне за регулировку клапанов и переборку карбов и решил всё сделать сам. в итоге ТОЛЬКО по железу он УЖЕ попал тыр на 20...
цепь регулируется натяжкой или ослаблением до момента, когда при незагруженном мотоцикле, стоящем вертикально, а не на подножке, её свободный ход составит 35-45 мм. это по мануалу:-).
внимание стоит обратить на ведомую (большую) звезду- при её замене возможна её неправильная установка, как произошло у мя: звезда встала с небольшим продольным смещением- это видно в зазорах посадочного места на ступице заднего колеса.
Добавлено (07.05.2009, 14:05)
устраняется эта неприятность ослаблением болтиков крепления звезды, установки её в центальное положение относительно оси заднего колеса при помощи, например, щупов и равномерной последующей затяжкой ведомой звезды. ща пойду это делать:-).
дима, Спасибо за ответ:-)!
Quote (rocker26)
о таком онанизме слышу впервые. ващет крепёжные отверстия звезды выполнены с такой точностью, что хрен чё куда сместить. ну разве только на 0,1-0,2мм. И то в цифре 0,2мм сомневаюсь.
Димыч, а как выбрать свободный ход ручки газа? Достаточно ли подрегулировать один из тросиков идущий к карбу слева?
Добавлено (08.05.2009, 13:00)
И вот ещё, стыдно спросить , как снять сидушку?
Quote (Игидун)
или там или у ручки газа есть бобышка резьбовая
  • 4 недели спустя...
Друзья бывалые!
Смазка цепи - периодичность? (город и на дачу по асфальту)
