Цепь
У меня заводская прошла 35 тыкм. Какой то Star. Но уё не производят давно. Я фотал раньше её. Берегу из-за названия и вида.
  • Ответов 1 тыс
Какой то Star
SUNSTAR. Цепи не знаю, а звёзды есть, и не плохие. Они в Пиндосии распостранены...
http://www.sunstarmoto.com/it/products/intro.php?setEn=1
Вот...
http://www.sunstarmoto.com/it/catalogue/intro.php
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день.
в плановом порядке кончилась цепь, начал искать - и вот что выявилось любопытное:
диаметр ролика (то, что непосредственно со звездой контачит) у DID для нашей 525 цепи составляет 10,32 мм
у JT есть 10, 32 и 10,22 мм (ссылка на каталог, таблица и черт. - внизу страницы http://www.jtsprockets.com/chain/)
а у цепи EK этот размер составляет 10,2 мм.
Кто как полагает, эта разница как-то влияет на износ звёзд?
Вопрос из разряда : как вы думаете,если на канистре с маслом нет надписи "мото масло" , то это влияет на степень износа мотора?
Произведи замер толщины звеньев и диаметр соединительных штырьков. Так же необходимо задуматься о влиянии на степень износа звёзд от золотой цепи и чёрной. Когда полуденный зной спадёт и голова остынет, я уверен ,придёт понимание того, что цепь должна быть 525!
И точка! Не надо никуда ни в какие каталоги лазить и мерять! Купил,поставил и в путь!
Помимо 525 ещё важно кто она по фамилии - что-то типа Regina\JT или что-то типа DID\RK. От себя могу сказать, что первое - гавно. Второе -
...как вы думаете,если на канистре с маслом нет надписи "мото масло" , то это влияет на степень износа мотора? ...
на мотор -точно нет, это докаано многочисленными тёрками Свидетелей Мотюля и Свидетелей Лукойла в том числе на нашем форуме )))
А вот на работу сцепления - да, влияет...
Изменено пользователем Марципан
Гоняю на чезет цепи уже сезона 3 или 4 не тянется вообще, ведёт себя замечательно, очень доволен. И стоит недорого)
... Так же необходимо задуматься о влиянии на степень износа звёзд от золотой цепи и чёрной...
Этот вопрос я решаю просто: золотую цепь всегда ставлю с чёрным замком, и наоборот - чёрную цепь - с золотым
В качестве "бонуса" получаю хорошо видимую точку отсчёта при смазке цепи или каких других потребностях
Однако, спасибо за ответ )
На бессальниковой?
Неожиданно весьма, а как смазываешь?
диаметр ролика (то, что непосредственно со звездой контачит) у DID для нашей 525 цепи составляет 10,32 мм. А радиус звёзды какой? Точно ли подходит пара!?
Радиус, окружность между зубьев!
