rjawiy Опубликовано 12 января, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 отхонинговать, плюс покрыть никасилем снова, на всякий случай нашел на ebay цилиндр б\у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ministrell Опубликовано 13 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 отхонинговать, плюс покрыть никасилем снова, на всякий случай нашел на ebay цилиндр б\у.У ТА гильзы цилиндров чугунные, без покрытия, насколько я знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioann85 Опубликовано 13 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 А при чем тут никасил? У меня на трансальпе цилиндры с чугунными (ну или из какого-то другого железосодержащего сплава) гильзами - хонингуй, точи сколько влезет. Или я не прав и меня переглючило при ремонте?http://transalp-club.ru/topic/4653-dvigatel-600v-po-zapchastiam/page-2 у человека оставался один цилиндр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фрэнд Опубликовано 13 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 У 700-ки покрытие.У нас, даже не предполагаю где,есть такие технологии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rjawiy Опубликовано 13 января, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 ну теоретически же можно покрыть никасилем и сделать его "вечным". Хм почитал мануал и каталог запчастей, все верно, чугуний, все равно точить и покупка нового поршня под ремонт и колец выйдет дороже б\у цилиндра с поршнем.Посмотрел и почитал тему предложеную ioann85, получается что у нас похожие повреждения, а полистав ebay и посмотрев фотографии, получается, что задний цилиндр подвержен такого рода повреждениям как у меня или же образованиям раковин, и ржавения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 13 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 У нас, даже не предполагаю где,есть такие технологии.есть в Украине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioann85 Опубликовано 13 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 покупка нового поршня под ремонт и колец выйдет дороже б\у цилиндра с поршнем. Да, я поэтому и купил б/у. Но у меня даже расточка скорее всего бы не помогла - очень глубокие раковины были, а хонинговка - тем более. Если царапины небольшие - хонинговка может помочь. Тогда под замену только поршень и кольца, либо вообще только кольца, если поршень в идеале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фрэнд Опубликовано 13 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Есть ещё вариант.Расточить под запресовку новой гильзы или выпресовать её.Кто-то писал,что выпресовывается.Я понял и это не подойдёт в твоих условиях.А у китаёзов хром слезает,зато есть в продаже блоки цилиндров,например для лодочных моторов.На сезон хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rjawiy Опубликовано 25 января, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Ну вот и забрал вторичный вал, начал разбирать двигатель дальше, снял генератор с помощью болта М22х1.5, его нашел в магазине где продают тракторные запчасти, осталось снять водяную помпу и маслонасос, собственно осталось работы часов на 3-4часа по замене вторичного вала. Сниму вал сфотографирую для сравнения новый и старый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rjawiy Опубликовано 16 февраля, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Располовинил двигатель, и был в шоке, внутри, все просто в идальном состоянии, я думаю служить он будет еще такой же срок, будет теплей буду все мыть и собирать, постараюсь детально сфотографировать каждый шаг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
