rjawiy Опубликовано 30 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Многие из нас задумывались не раз, а на сколько же дешевый мотоцикл "дешев". Дабы искоренить все догадки и вымыслы на этот счет, ну и конечно же из-за не имения денег на более дорогой вариант, я приобрел Трансальп 600 89 года выпуска за 90 000 рублей. На прошлой неделе аппарат приехал в гараж и я уделил два часа на разборку пластика и снятия цепи. И вот что я узрел:1. Течь масла из заднего цилиндра, замена прокладки крышки "головы".2. По пластику мелкие трещины и сколы. Пайка пластика.3. Самое важное, смерть вторичного вала. Болячка довольно известная.На каникулах сниму двигатель начну инспекцию двигателя.Заказал новый вторичный вал, обошелся в 4111,12руб с доставкой, заказал с СШП остальное буду заказывать из японии.Закакзал еще одну партию запчастей, на 16 тысяч, думаю на счет цилиндра, в принципе больше в двигателе не нужно ничего менять, сначала думал оставить старые прокладки цилиндра и головы, но в последствии отказался от этой идеи, т.к. не понятно сколько этим прокладкам лет, будут валяться как запасные мало ли. На своем ДРЗ 4 раза снимал голову и ставил старую прокладку и все было хорошо, а мне хотелось бы ближайшие 30-40К километров не лезть вообще. Список последнего приобретения:6шт 90014-MF5-000 болт4шт 12208-413-003 МСК2шт 12209-413-003 МСК2шт 96150-62020-10 подшипник2шт 91258-410-013 сальник2шт 96150-62030-10 подшипник1шт 96140-62040-10 подшипник2шт 12391-MF5-750 прокладка карб2шт 12191-MM9-306 прокладка цилинд2шт 12251-MM9-306 прокладка голова1шт 11394-MM9-000 прокладка крышки1шт 11395-MM9-000 прокладка крышки2шт 14721-MR1-000 клапан выпуск4шт 14711-MR1-000 Клапан впускВсе про все 16 000 рублей с доставкойвот фотография заднего цилиндра, остальное на другом телефоне осталось, в ближайшее время выложу фотографии.появились еще фотографии:Диск сцепленияЦилиндр:Поршень:толкатель:Вот фотография корзины, на ней видно, что последний диск установлен не правильно, и гайка была установлена второй раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ministrell Опубликовано 30 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Ну ,собственно, с учетом ремонта по цене он тебе обойдется как 650я, года так 2000го. Однако, если грамотно проведешь ремонт - получишь практически новый байк. Вопрос только в том, хватит ли времени и терпения на полную резвизию мотора и ходовой части? В любом случае - удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фрэнд Опубликовано 30 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Это было в контейнере?Если да,то я не сторонник кота в мешке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rjawiy Опубликовано 30 декабря, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Мотоцикл был осмотрен перед покупкой мной лично, заведен, и с тест драйвом, все системы работают в штатном режиме. Приблизительно прикинул по запчастям уже на 10-15К выходит, с учетом замены подшипников, пыльников, сальников, и предположительно с заменой цепи ГРМ. Без учета расходников (цепь, звезды, фильтра). Из всего заказал только вторичный вал. Остальное после разбора двигателя. Вопрос только в том, хватит ли времени и терпения на полную резвизию мотора и ходовой части? В любом случае - удачи.Опыт в ремонте есть, думаю справлюсь, в апреле отпуск как раз время собирать мотоциклы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ministrell Опубликовано 30 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Обязательно сделай ревизию задней подвески. Мы тут нарвались, горстка подшипниковсальничков вышла на 7к. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rjawiy Опубликовано 30 декабря, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Обязательно сделай ревизию задней подвески. Мы тут нарвались, горстка подшипниковсальничков вышла на 7к.Это само собой, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 30 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 По фоткам не видно смерти вторичного вала, вроде норм вал, шлицы на месте. Зачем ты купил такой древний мотоцикл, в котором сразу надо разбирать мотор? Не проще до апреля было подсобирать денег и не маяться хернёй? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rjawiy Опубликовано 30 декабря, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 По фоткам не видно смерти вторичного вала, вроде норм вал, шлицы на местеШлицы на месте, на фотографии не сильно видно, буду в гараже сделаю нормальный снимок. Не проще до апреля было подсобирать денег и не маяться хернёйМотоцикл готовится к большому прохвату, поэтому даже в более "свежий" мотоцикл пришлось бы лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ministrell Опубликовано 30 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 По фоткам не видно смерти вторичного вала, вроде норм вал, шлицы на месте. Зачем ты купил такой древний мотоцикл, в котором сразу надо разбирать мотор? Не проще до апреля было подсобирать денег и не маяться хернёй? Тут кажыдй сам выбирает, имхо при приложении рук и некоторых вложений человек получит мотоцикл, в котором на 100% будет уверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 30 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Да, вал вроде живой еще...У меня на ТА 91 года шлицы были поедены немного, при этом износ не прогрессировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
