подшипники рулевой
Меня на днях подшипник рулевой колонки. На сервисе сказали за день сделают, но есть ли в наличии подшипники скажут только когда разберут мот. В итого выяснилось что в наличии нужных нет и нужно их искать. В общем неделю жил пешеходом. Самая жесткая неделя...
обошлось 250 гривен за штуку.
  • Ответов 724
Quote (eretik)
Вообще в этой же теме уже написано было, какие подшипники и сколько нужно. Разбирать мот для выяснения модели подшипника смысла не было.
  • 7 месяцев спустя...
крик души
какой МУДАК засунул шариковые столь малого размера в рулевую, при таком большом весе мота?
у меня на горном лисапеде крупнее стоят
все,выругался
Димыч, теза,запы есть,роликовые самоточки внутренние,я про конструктив узла
мы шо,на железо мелкое тратиться должны?
реально децкие подши стоят
полно ржи,внешние обоймы не лезут даже со сметаной
как кто то отверткой выбивает? кувалдой еле стронул,х.з. шо далее пойдет,на горячую садят шоль?
так и не выбил
съемник ударный не помог,сконструированная приблуда под кувалду тоже нет
аж начали детальки сыпаться крепежные не пойми от куда
в чем затык? помогайте
сваркой стянуть обойму-очкую,только бормашиной резать придумал
chestar700, Я не понял с чем у тебя проблема наружные обоймы из рамы не выбиваются или нижний подшипник с оси не слезает? Нижний я тупо но аккуратно подрезал болгаркой (предваритедьно разрушив сепаратор с шариками) по косой траектории и далее колол зубилом, а новый сажал нагрев градусов до 150, поработав шкуркой над посадочным местом на оси.
sergeyrr, где то Димыч писал,нехрен кривыми руками лезть
по началу начал долбить в посадочное место наружных обойм,вовремя остановился
плохое освещение было,но это отмазка,буду внимательней
хоть не повредил ничего слава Богу!
Гость
