подшипники рулевой
Quote (Бармалей)
За два сезона нижний подш коррозирует до неузнаваемости.
Ложь. Смотрел свои недавно - за год ничего с ними не произошло.
  • Ответов 724
Quote (borkhes)
Если не ставить пыльник, то может и быстрее выйдет.
p/s/ свой когда снимал при пробеге в 50 тыс. км и возрастом в 18 лет был не ржавый и нормального вида. Поменял из-за выработки, канавки от роликов в центральном положении руля.
Quote (borkhes)
Ложь.
Ну тебе то из Москвы виднее, что у меня тут в Саратове происходит.
Quote (Snakefish)
Установлен комплект - оба подшипника и оба сальника. В 2010 году. Верхний как новый, нижний по внешнему виду - как на фото на этой странице.
Возможно, если кататься по фактической погоде при ясном солнышке - ничего и не происходит. А если под южными дождями несколько дней ехать - советую регулярно обслуживать вилку.
Кстати ребята, прежде чем говорить "а вот у меня", обратите внимание, что мотоциклы у нас немного разные.
Snakefish, ещё важно сколько смазки положили. Смазка воду и грязь вбирает, что только ускоряет коррозию. Я это на подшах ступицы проверил в своё время(
Бармалей, я не уверен что за МКАД есть жизнь))) Поэтому рассказываю только то, что сам видел, на своём примере.
Не нужно обвинять во лжи, я и сам порядком был удивлён и расстроен. Рассчитывал, что после замены комплекта подш закрыл эту проблему надолго, а оказалось, что нет.
После первых признаков неадекватного поведения мота в поворотах с торможением, грешил на переднюю резину. Но после замены резины улучшений не было.
Я свой подшипник не менял, а только промыл - вдшкой и смазкой цепи. Аэрозольная смазка очень хорошо моет.
Quote (Бармалей)
несколько дней ехать - советую регулярно обслуживать вилку. Кстати ребята, прежде чем говорить "а вот у меня", обратите внимание, что мотоциклы у нас немного разные.
Ты это, смазку не жалей, ей там некуда деться в принципе.
Считаю, что если мот катается по ровным дорогам, то эти (конусные) подшипники пожизненные. Конечно, наши дороги вносят хаос, но ржаветь не должно, даже если пот купать (мыть из кёрхера) постоянно.
И ещё там есть пластиковый отражатель под нижней траверсой, который не допускает прямого омывания подшипников руля.
Возможно, что у кого то его уже и нет ((. мой то всего на 6 лет старше, а про пробег я уже вообще молчу....
p/s/ кстати, да же мануалы у нас одинаковые на более ранние модели...
_______________
Quote (Бармалей)
а вот и ответ!!!((( WD уничтожает подшипники (удаляет воду с механических поверхностей деталей или агрегатов, при этом смывая смазку.) Можно ещё здесь почитать
Я пользуюсь вот такой графиткой или молибденовой смазками
p/s/ написал бы раньше про свои действия, ответ бы прилетел бы раньше и не убивал бы свои рулевые подшипники!!!
_________________
Quote (borkhes)
Только потом надо заново смазку закладывать.
+100
именно закладывать, а не прыскать из баллончика.
Quote (borkhes)
водостойкую надо смазку,а при фиговых пыльниках и плэсэнь заколосится в рулевой
Quote (Snakefish)
смазку не жалей
Есть вполне чёткие инструкции, что смазку закладывают на треть подшипника, а не забивают его полностью. Я за чтение руководств и использование инженерного опыта промышленности, если что.
Quote (Snakefish)
WD
ВД, ВД... Керосин обычный по сути. Мыть подшипники керосином можно и нужно. Только потом надо заново смазку закладывать.
Quote (Snakefish)
Ладно, что бы изничтожить интригу сообщаю: промывается ВД, затем смазкой цепи Валволин, затем вытирается ветошью насухо, а в конце обильно закладывается смазка.
Но если уже чувствуется коррозия на обойме, то менять однозначно.
Quote (borkhes)
Гость
