подшипники рулевой
Quote (rocker26)
В поворотах появился вобблинг,
У меня не было воблинга, но руль имел фиксированное центрально положение из-за выработки на внешней обойме от роликов нижнего подшипника.
Я когда поменял на новый заново учился ездить прямо, мот стал не стабильным на малых коростях)) Но зато в пробке легче маневрировать............
Люфта не замечал, стуков в подвеску тоже, ну или они настолько тихие, что другие звуки лучше слышно...
  • Ответов 724
Quote (rocker26)
потом подтягиваем 4 гайки хомута крепления на пере вилки
Вообще в руководстве от Хайнс явно написано(стр. 7-21), что сначала затягивать надо верхние гайки и затягиваем, не основательно, а с моментом в 12 Нм.
Quote (Snakefish)
это сильно быстро прогрессирует,и при последующей подтяжке подшей,превращается в супер фиксированный руль
Quote (borkhes)
Я имел ввиду внизу пера. Неужели там тоже момент 12? И не крест на крест тянуть?
Quote (borkhes)
+1 и равномерной щели физически не получится
Quote (rocker26)
Руководство выложено тут же на сайте. Можешь убедиться лично.
Quote (chestar700)
Воооот, видимо это мне и "помогало", что я ни делал подтяжку руля..
p/s/ С таким рулём ездить можно, но если знаешь как может быть правильно, то заметно...
Quote (Snakefish)
Боже упаси!
постоянно подтягивая для убирания люфта,пришлось по обстоятельствам,доездился к концу сезона с почти заклинившим рулевым
За два сезона нижний подш коррозирует до неузнаваемости. Явная конструкторская недоработка узла.
Гость
