подшипники рулевой
Цитата (sergeyrr)
по СССРу какие-нить данные если можно?
А почитать тему с начала не пробовали? Было уже всё на первых страницах.
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответов 724
Осилил всю тему.
На моем ТА650 тоже проблема люфта и стуков в руле...
Я так понимаю если люфт появился , то подтягивать смысла нет , сразу покупать новые подшипники ? И желательно роликовые , размерность 47х26х15. Пыльник в комплекте с подшипником идёт ? Если нет , то где его искать ?
Alli@nce, в Славянске на рынке барыжит запами Саня-африка(если имя не запамятовал),его там все знают.
Обратись к нему,чел общительный.
Alli@nce, в прошлом году тоже обнаружил люфт, думал заказывать, но до зарплаты надо было доездить. Решил подтянуть, в итоге езжу до сих пор - больше 10000 уже. Люфта нет. Так что если протянешь и будет ровно без закусываний вращаться, думаю, можно ездить дальше
chestar700,
Спасибо.Знаю такого , только Паша его зовут.
ioann85,
Закусывания уже сейчас ощущаются. При вывешенном переднем колесе , вращаю рулем : в центре - легко крутится , при более глубоком повороте вправо\влево - закусывает.
При езде по неровностям - ощутимо грюкает .
  • 1 месяц спустя...
Пользуясь случаем, хочу заметить, что похоже менять надо только нижний подшипник. Менял недавно у себя, на обойме нижнего - выбоины, верхний - в идеале. Поменял нижний - руль снова как надо работает.
Согласен, но т.к. нижний можно снять только после верхнего, то не менять сразу два это как-то не логично...
не согласен. нет ни малейшей взаимосвязи.
borkhes, это частный случай. в основном подши по коррозии гибнут (статистика у меня уже приличная наработана) и тут без вариантов оба менять
Snakefish, не вижу связи между двумя подшипниками. Один другому не мешает. ХОчешь - выбей внешнюю обойму верхнего, хочешь - нижнего. И там и там простора для работы инструментом - полно.
Димыч, у меня проблема была не в коррозии, а в фиксации среднего положения руля. За него отвечал нижний, на внешней обойме которого ролики набили выступы. Сейчас снова всё хорошо.
Гость
