Замена прокладки крышки блока цилиндров
Makh
Что скажите?
вот прямо сразу точную цифру не вспомню, но ни о каких 40 Нм и речи нет!!! Таким моментом тянутся резьбы М10. А в крышке болтики М6. Сорвёшь нфиг всю резьбу! Эти болтики равномерно подтягиваются вручную до упора и никак по-другому. Без всяких динамометрических ключей
  • Ответов 55
Что скажите?
"Да хрен с ним с плащом..."
А вот в мануале на них крутящий момент указан. И "до упора" у всех разный. Тут в похожей теме товарищ эти же болты сорвал. Также крутил на глаз до упора))) Поэтому если есть динамоключ, то лучше с ним, особенно на ответственных узлах.
Изменено пользователем LoM
тогда вынимай двигатель из рамы, с удобством закручивай, и вставляй его обратно. Других вариантов нет.
нет, он одинаковый для всех. Этот "упор" заложен в конструкции болта: как только цилиндр болта  упёрся в поверхность- всё, болт затянут правильно.
Изменено пользователем Йети
LoM, Если ты меняешь текущую резиновою прокладку клапанной крышки, то там момент 10 Nm
40 Nm для затядки головки, не внимательно читал мануал.
Или тянуть "на глазок"? Что скажите?
Тянуть кистью легко, там болтики маленькие..
Ещё прокладку (она хитрой формы) под патрубок охлаждения надо менять и О-ринг под крышками  стоит сменить..
Да, я все резинки уже закупил еще осенью. Вот жду весны, т.к. температура в гараже равна уличной ))
  • 1 год спустя...
Прокладки я поменял. Вот только одна протекать начала, на переднем цилиндре. Езжу пока так. Потеки не сильные. Вот только из-за чего непонятно. Слабо болты затянул?
1 час назад, LoM сказал:
Что за прокладка?
Если речь о крышке ГБЦ, то там мало менять круговую прокладку, нужны новые резиновые втулки под болтами.
2 часа назад, Snakefish сказал:
Что за прокладка?
Прокладка крышки головки цилиндра поменял. Также поменяны резинки под болтами крепления вместе с шайбами, а также мааааленькие колечки для саппунов, что стоят внутри головки на трубочке.
Вот основная то прокладка крышки и течет.  Хз почему.
59 минут назад, LoM сказал:
Как вариант подложить ещё шайбы под болты. Ну и на герметик посадить.
