Замена прокладки крышки блока цилиндров
Makh
Всем привет.
После прошлогодней капиталки течет прокладка крышки блока цилиндров (5).
Насколько гиморно ее менять без снятия дрыгателя?
  • Ответов 55
Это смотря какого цилиндра
смотря что считать гимором. по любому надо вытаскивать крышку, чтоб приклеить к ней новую прокладку. на заднем котле это не так и просто.
Обязательно надо открутить штуцер под охладжайку в задней головке иначе крышка не снимается
менять надо на заднем котле
достаточно будет снять резонатор или корпус фильтра тож снимать?
новую прокладку герметиком надо мазать? если надо то каким?
Снять резонатор и патрубок от короба. Новую прокладку лучше смазать тонким слоем обычного силикинового герметика, если не меняешь резиновык шайбы под болтами крышки, шайбы лучше менять вместе с прокладкой, т.к. они обжимаются и перестает крышка прижимать прокладку.
Собственно по этой причине и начинает сифонить старая прокладка, что обжимаются еще и шайбы помимо нее самой.
  • 1 месяц спустя...
Может кто поможет советом? Снял воздухан и прочую шушеру, снял штуцер - а крышка не выходит. Неужели снимать карбюраторы?(
И ещё вопрос: смешивать отечественный и импортные антифризы можно?
Чисто теоретически нет, банально из-за того что ты не знаешь смешается он или просто раслоится из-за разности плотностей. Доливаю антифриз только такой который уже там есть.
