Замена прокладки крышки блока цилиндров
Makh
1 час назад, LoM сказал:
поменяны резинки под болтами крепления
Если ты поменял резинку крышки, сайлент-шайбы под болтами, то вариант причины утёчки только один - кривая сборка.
  • Ответов 55
Как всегда засыпая ночью пришла мысль - может ли из-за уплотнительного колечка, что под крышкой клапанной на трубке сапуна стоит, проходить утечка, что в свою очередь создает повышенное давление внутри? Вспомнил, что я на одной голове эту резинку поменял, а на другой нет, т.к. вспомнил когда уже собрал и лень было вскрывать все. А может и поменял тоже, блин!
Изменено пользователем LoM
7 часов назад, LoM сказал:
Выше Димыч уже ответил про качество твоих работ. Может - не может...
  • 5 месяцев спустя...
Парни, приветствую! Нужно заменить прокладку крышки заднего цилидра на ТА 600 1993 года. Так и не понял, достаточно прокладки и резинок под болты или ещё какая-то резинка интересной формы нужна, которую на схеме я не вижу. Ткните носом, плиз, что надо ещё! Спасибо.
44 минуты назад, Havan88 сказал:
прокладки, резинки под болты и желательно сами болты.а больше там нет ничего под крышками
это у 650 какой то лабуды напихали туда)
2 минуты назад, Сергей2685 сказал:
Благодарю. 3 резинки и заказал: прокладку и под болты.
22 часа назад, Havan88 сказал:
Ещё колечко под трубку охлаждения или герметик приготовь.
6 часов назад, Snakefish сказал:
они в голове, он же их не будет снимать. наверное)
3 часа назад, Сергей2685 сказал:
Не снимая этой трубки, крышку не вынуть. Мешает.
  • Одобряю! 1
В 06.12.2025 в 10:29, Snakefish сказал:
Что за оно? На схеме ткнёшь или номерок? Или там обычное в магазине подобрать можно?
Изменено пользователем Havan88
