Костян 31 Опубликовано 15 февраля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Сегодня посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 15 февраля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 может у кого есть ?Фотку бы его и резьба какая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.p Опубликовано 15 февраля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 может у кого есть ?Фотку бы его и резьба какаяв среду скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 15 февраля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 в среду скинуОк, если Костик не найдет, тогда тоже в своей коробочке с мотометизом пороюсь. Идентифицировать только его надо)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 15 февраля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Фотку бы его и резьба какаяМ6. Спецболт с широченной шляпкой и безрезьбовой частью диам мм 8-10 длинной около 10-12мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 15 февраля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 М6. Спецболт с широченной шляпкой и безрезьбовой частью диам мм 8-10 длинной около 10-12мм.Были похожие. Посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 15 февраля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Болт есть. Забрать Вернисажная 5 до 20, 20-30 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.p Опубликовано 15 февраля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Болт есть. Забрать Вернисажная 5 до 20, 20-30 .Рву когти с работы после 6 до 8 точно успею! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 23 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 (изменено) течет прокладка крышки блока цилиндровВсем привет!Создавать тему отдельно не хотелось, поэтому черкану здесь.------------------1. Меня прокладки крышек ГБЦ занимает примерно 3-4 часа, если не спеша.2. Помимо всех прокладок на самой крышке, нужно ещё менять прокладку (хитрой ступенчатой формы) на штуцерах ввода охлаждающей жидкости сверху.4. Чтобы добраться (TA 400/600) вам придётся скинуть/снять: все боковые пластики, сиденье, бак, защиту двигателя, воздушный короб/бокс над карбами, патрубки вентиляции карбюратора, снять карбы, открутить правый радиатор, открутить катушки зажигания передние и т.д.5. Слить антифриз.6. Всё это вы сможете делать после того как мот достаточно остыл.Далее пункты по желанию...7. Проверить целостность мембран карб-ов.8. Промыть систему охлаждения и залить новый антифриз.9. Отсинхронить карб-ы.10. Заменить резинки на баке куда вставляются пеньки бокового пластика. Изменено 23 мая, 2023 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LoM Опубликовано 11 января, 2024 ; Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 Ребята привет! Собираюсь менять прокладку заднего цилиндра ТА 650. Весь процесс прописан в голове и мануале. Не закрыт один вопрос. После установки крышки нужно будет тянуть болты с нужным моментом. На память что-то 40 Нм. Динамоключ есть. Вопрос как подлезть динамоключем к правому болту, если тот расположен аккурат под рамой? И зазор между ними пара сантиметров. Или тянуть "на глазок"? Что скажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
