Фотоотчёт по установке китайских рукояток руля с подогревом
ставил я это фуфло с термоусадками. Через месяц всё крутиться и сползать начинает. Выкинутые 5 баксов. Лучше б на зеркала машины их приклеил...
  • Ответов 56
В том то и проблема, термоусадка поверх нагревательного элемента держать не будет. У меня и кожаные чехлы крутиться начали, бесило ужасно
  • 2 недели спустя...
Поставил китайские подогреватели за 5 баксов и ШИМ, термоусадкой пользоватся не стал, намотал сверху тряпочной изоленты в один слой и натянул грипсы, ничего не прокручивается)). Нужен ли ШИМ пока не понял))
  • 2 месяца спустя...
Начал сезон рано, аж в начале апреля. Китайский подогрев показал себя хорошо. В положении Hi ладони кипят через 3 минуты, в положении Lo - нормальный трассовый режим. Просто тепло.  Использовал при температуре окружающего воздуха от -5 до +10
Конечно, в летних перчатках всё равно не поездишь. Ездил в обычных (не мотоциклетных) зимних кожаных перчатках.  И ещё - при температуре -5 большие пальцы рук всё равно застывают, несмотря на подогрев.
Летом 3  раза успел приложить мотоцикл на лесных дорожках, дважды на левую сторону и раз на правую. Левый передний пластик серьёзно повредил. А рукоятки - рычаги (тормоза и сцепления) - зеркала в порядке. Думаю, сыграли свою роль "слайдеры" рукояток. В общем,  советую, как бюджетный вариант.
P.S. расколов пластик, заказал дуги в Раймото. :)
  • 3 месяца спустя...
а можно для особо одарённых "электриков" совсем.. категорически не дружащих с электричеством но искренне желающих поставить обогрев ручек, схему сюда бросить, как через реле( и какое) запитать ручки от замка зажигания?
по схемке то я глядишь и соберу себе счастье.
Пальмыч, есть несколько тем в разделе "навороты", с картинками.
Реле автомобильное четырех или пятиконтактное, во втором случае средний вывод не используем.
На релюхе выводы обозначены цифрами.
Черный провод от ручек - на минус аккумулятора.
Красный провод от ручек - на вывод "87" реле.
Вывод "86" реле - на минус аккумулятора.
Вывод "30" реле  - на плюс аккумулятора через предохранитель 5А.
Вывод "85" реле - на плюсовой провод (замок). Я подключал к плюсу заднего габарита.
а я бы поставил 10-15А - если что-то где-то замкнет-коротнет все равно сгорит
Я такого же мнения 5А лишняя перестраховка.
Парни. Премного благодарен. учту про предохран на 15 А.  и буду делать. ну и  совсем вопрос от "блондинки", а на замке как нужный провод определить, если без тестера ?и ещё, через это  же реле дополнительно к ручкам можно ведь Туманки присобачить?
