Фотоотчёт по установке китайских рукояток руля с подогревом
Я бы не двигал. Я бы токаря попросил такие грузики выточить, чтоб руль удлинился на эти пару сантиметров.
  • Ответов 56
Двигал, нужно пересверлить точки(направляющие) крепления пультов, когда их снимишь поймёшь. Немного поуже хват будет, может чуть труднее руль поворачивать покажется, привыкнишь. А может понять греют ли края и подрезать их?
Думал про этот вариант, тогда придется опять идти к токарю. Не хотелось бы, вес грузиков изменится, но как вариант оставлю про запас.
Я сперва приготовился, а потом стало понятно, что поторопился обратиться к токарю.
Про сверление в курсе, уже пытался двигать.
Про подрезать не думал, но тоже вариант, нужно померить.
Да можно и без токаря наколхозить)) Анкер и труба водопроводная)
Игорь, сам только что занимался установкой теплых ручек из Китая. Я вырезал в торце отверстие под диаметр грузика. У него два диаметра. Малый входит внутрь ручки и тоже пустота до торца руля. Думаю на оставшуюся длину выточить втулку. Беда только, что внутри, ближе к внешнему краю ручки нет плотного прилегания к трубе руля. Почему китайцы так сделали мне не понять. Ещё на ручке пришлось срезать пластиковый кольцевой выступ из-за которого она была ещё более выдвинута наружу.
Я просто заменил болты на грузиках на более длинные, а чтобы они в штатные хорошо упёрлись и давали ручке крутиться - набрал нужное кол-во шайб за грузиком. Порядка 7 штук вроде у меня вышло. Руль стал шире - ещё удобнее ))
Сперва были такие:
А потом заменил на более тяжёлые Крейзи айрон, по тому же принципу
пс: пульты все остались в штатных отверстиях.
Так вот было задумано и так вот по факту вышло.
Как я понимаю вместо шайб можно отрезать трубу соответствующего диаметра, недостающей длинны и добавить между трубой руля и грузиком Я правильно понимаю?post-8496-0-82964900-1546963260_thumb.jpgpost-8496-0-00235700-1546963329_thumb.jpgpost-8496-0-28068200-1546963474_thumb.jpgpost-8496-0-16452100-1546963601_thumb.jpg
Нашёл токаря прямо  под боком, 150 метров от работы. Сделал у него грузики. Материал труднее оказалось найти, чем токаря. За  латуннный пруток  25мм длиной 15 см отдал 350р в цветмете. И 250 р токарю, за работу.
Изменено пользователем ThunderButt
