Машинист Опубликовано 21 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Звезду поменял. Пришлось снять привод сцепления, его металлический кронштейн, втулку заднего колеса. Теперь на первой передаче на холостых скорость около 12 км в час, там где раньше в городе ездил на 2-3 передачах, теперь достаточно 3-й. Быстрее пока не разгонялся. Новая звезда JT, изготовлена в Китае, доставка с Ebay UK. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
notyura Опубликовано 21 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Звезду поменял. Пришлось снять привод сцепления, его металлический кронштейн, втулку заднего колеса. Теперь на первой передаче на холостых скорость около 12 км в час, там где раньше в городе ездил на 2-3 передачах, теперь достаточно 3-й. Быстрее пока не разгонялся. Новая звезда JT, изготовлена в Китае, доставка с Ebay UK.Сколько оборотов на 6-й 110 км/чИ 80 км/ч на 4-й?У меня сток 110 на 6й и 80 на 4й - это 4000 оборотов и ручка газа на грани свободного хода (5%)Тоже есть желание уменьшить ведущую звезду в сторону уменьшения, что бы улучшить тихоходные свойства на 1-й, а высокие скорости на 6-й мне ни к чему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Машинист Опубликовано 21 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Не было возможности проверить, проехался только у гаража. При переходе ведущей звезды на -1 зуб обороты должны увеличиться на 6%, при -2 зубах на 12% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assa2000 Опубликовано 22 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 (изменено) Также хочу звезду на 16, но уже накупил 17х впрок)))Подскажите,когда выставляешь зазор клапанов - стремиться к верхней границе допуска или к нижней? Если на впуске зазор 0,1 - оставлять или увеличивать до 0,15?Шлифовал ли кто шайбы, вместо покупки? Изменено 22 октября, 2018 пользователем assa2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТМen Опубликовано 22 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 (изменено) Стремиться в идеале лучше к середине этого диапазона, чтобы оставить запас как в ту так и в другую сторону)Шайбы сам не шлифовал.У меня на выпуске зазор не уходил, а на впускных потихоньку уменьшался вот я и ставил там почти по верхней границе зная в какую сторону будет смещаться зазор.Уходил зазор на впуске видимо от плохой работы фильтра, потом на герметик стал сажать фильтрующий элемент и всё устаканилось.Сейчас не помню какие допуски в моторе указаны, но если 0,1 это крайняя величина, то я бы увеличил до 0,15 так как выпуск греется сильнее и расширяется стало быть больше. Изменено 22 октября, 2018 пользователем КТМen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assa2000 Опубликовано 22 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Стремиться в идеале лучше к середине этого диапазона, чтобы оставить запас как в ту так и в другую сторону)Шайбы сам не шлифовал.У меня на выпуске зазор не уходил, а на впускных потихоньку уменьшался вот я и ставил там почти по верхней границе зная в какую сторону будет смещаться зазор.Уходил зазор на впуске видимо от плохой работы фильтра, потом на герметик стал сажать фильтрующий элемент и всё устаканилось.Сейчас не помню какие допуски в моторе указаны, но если 0,1 это крайняя величина, то я бы увеличил до 0,15 так как выпуск греется сильнее и расширяется стало быть больше.это 990й? это наблюдения за какой пробег?на впуске допуск 0,1-0,15, у меня замер показал 0,1; шайбы с шагом 0,05, значит или 0,1 оставлять или 0,15 делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТМen Опубликовано 22 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 (изменено) Не 690й, но хрен редьки не слаще))За 10тыс км уполз зазор впускного. Выпускные без изменения были в допуске.Я бы поставил 0,15 раз уже залез. Но подожди сейчас главные катээмщики придут - посоветуют)) Изменено 22 октября, 2018 пользователем КТМen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assa2000 Опубликовано 22 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 еще вопрос: на дне топливного насоса разъем на 4 контакта, снаружи подведено 3 провода (кр ,черн, син) а внутри к насосу 2 провода - какой куда? когда разбирал соскочил, не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Butcher Опубликовано 22 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 (изменено) Всем привет. Существуют в природе микрофиши КТМ на 1190 ?Стала сопливить резинка-проклвдка крышки маслофильтра, по капельке в 10 мин....Байкленд не але ... надо в exist чтоль заказывать ... Изменено 22 октября, 2018 пользователем Butcher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assa2000 Опубликовано 22 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Всем привет. Существуют в природе микрофиши КТМ на 1190 ?Стала сопливить резинка-проклвдка крышки маслофильтра, по капельке в 10 мин....Байкленд не але ... надо в exist чтоль заказывать ...а тут нет? https://sparepartsfinder.ktm.com/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
