Sabur729 Опубликовано 30 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 кажется все печально нашел в нэте отчетhttp://iron-spinoza.blogspot.com/2015/07/ktm-duke-690-2012.html мои симптомы один в один.автору написал - пока молчитКста, подскажите кто в курсе- пробег у нас хранится в приборке или мозгах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okjetpes Опубликовано 31 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 В приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sabur729 Опубликовано 1 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 пасиб,с автором статьи связался - бум надеяться, что мне смогут ее починить к сезону о результатах отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aggressor Опубликовано 6 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Прошу помощи советом!990-й Адвенчер 2011 г.в. не заводится Симптомы: вставляем и поворачиваем ключ, приборка просыпается, бензонасос жужжит, тахометр поднимается и опускается, контрольные лампы нейтрали, масла, абс горят, но на кнопку стартера не реагирует. Никаких щелчков, движений, вообще ничего. Ошибок на приборке не показывает. Заводить пытался обоими черными ключами - результат одинаков. Что я проверил:- аккумулятор новый;- красная кнопка остановки двигателя включена, при выключении приборка тухнет;- кнопка стартера прозванивается, кроме того есть второй абсолютно рабочий пульт - с ним тоже не реагирует;- предохранители в бардачке и основной на реле стартера живые;- снятое реле стартера при подаче напряжения от батареи щелкает, как и написано в мануале;- за фарой есть auxiliary starter relay - тоже рабочее + пробовал менять местами с реле от света - ничего не происходит;- на старой батарейке пробовал замкнуть силовые провода на реле стартера - стартер сделал пол оборота и проявились симптомы умирающей батареи (погасла и снова включилась приборка с обнулением времени. Такое у меня по осени было, заводил джамп стартером). Всю ветку читал, но точно такого же случая не нашел. Предположение о причине неисправности с импортного форума не оправдалось (там решилось заменой аккумулятора). Всю голову сломал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyS Опубликовано 8 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Как прекрасно встретить тему на новый мот на старом форуме. я теперь неделю буду перечитывать 171 страницу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 8 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Aggressor, прошивкой не баловался? ISC не отключил случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aggressor Опубликовано 8 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 прошивкой не баловался? ISC не отключил случайно?нет, не баловался, и вообще к мозгам мотоцикла не подключался.Мои мысли по причине неисправности и скудные знания в электрике закончились. Сдал мот официалам в сервис. По результату отпишу что это было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyS Опубликовано 8 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Вариант 1 сдох аккумуляторВариант 2 датчик нейтрали или датчик подножки не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aggressor Опубликовано 8 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Вариант 1 сдох аккумуляторВариант 2 датчик нейтрали или датчик подножки не работают.1. Аккумулятор новый.2.1. Датчик подножки в процессе изысканий проблемы заменен на обманку - результата нет.2.2. Датчик нейтрали я не проверял. Но контрольная лампа нейтрали на приборке горит и с выжатым рычагом сцепления результата тоже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyS Опубликовано 8 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 (изменено) Андрей я через час пойду домой сниму коротенькое видео какие лампочки загораються в исправной ситуации, выложу на Ютуб и проверь если у тебя всё точно также... Ок Изменено 8 апреля, 2019 пользователем VitalyS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
