КТМ 950-990 , опыт ремонта и обслуживания
Да если не быть таким дотошным
думаю твой пробег напрямую показателен из за правильного обслуживания.
  • Ответов 1,9 тыс
assa2000, а ты смог бы спокойно ездить когда у твоего мота пробег 270 и ты знаешь что там вкладыши уже на подходе? Сейчас вот записал в блокнотик что тысяч через 100 надо будет котлы новые ставить, или переникасиливать.
Изменено пользователем Vitekzu
логично) если не сложно, выложи потом результаты дефектовки
halivo,160
assa2000,имеешь ввиду цифры, или что менял? Цифры похерил уже, а что менял в этот раз: подшипники КПП, подшипники балансира, поршневые кольца, валы кпп первичный и вторичный, цепи грм, вкладыши, восстановление вала переключения кпп (наварка, проточка в области сальника), восстановление бустера сцепы (наварка, шлифовка).
Это по двигателю.
Влетел что-ли в камень? что с валами кпп?
Вкладыши КВ и шатунов? Какие размеры/цвет ставил (износ интересует)?
Не понял про камень. На вторичном износ шлицов под звезду, на первичном небольшое выкрашивание на литой шестерне началось. Да, все вкладыши. Размер в соответсвии с валом ставил, у меня по-моему красный. Разного цвета вкладыши это не ремонтные размеры. В новом моторе может стоять любой вал из этих трех групп и соответствующие ему вкладыши.
