КТМ 950-990 , опыт ремонта и обслуживания
Я б первым делом проверил компрессию и посмотрел разряжение в коллекторах при установленном инжекторе с другого мота. Если разница между цилиндрами в каких-то из этих показателей будет большая, значит проблема в механнике.
Ну и вообще показания датчиков посмотреть в тюнеку/ecusensors, может за что-нибудь глаз зацепиться.
А в остальном аборт по телефону дело не простое...
И кстати, что подразумевается под словом "рассинхрон"?
Изменено пользователем Vitekzu
  • Ответов 1,9 тыс
компрессию измерял - по горшкам ровно. рассинхрон в понимании того, что разряжение разное, одна свеча мокрая, вторая в белом налете была до переборки. лечение по телефону уже пройденный этап, сейчас ищется грамотный спец в мск
Так смотри, если взял блок инжектора с другого мота, где заслонки выставлены почти одинаково (с поправкой на конкретный двиг), то у него сильно разное разряжение может быть по причине неправильной работы ГРМ (фазы сдвинуты/зазоры клапанов), либо щели во впускном коллекторе (от заслонок до клапанов). Другое ничего в голову не приходит. Если разряжение мерили ваккумметрами, а не прогой, то электрика вроде и непричем.
Мерил тюнекой, но он так нестабильно работает, что ясно без всяких приборов. Тоже склоняюсь к мнению, что скорее всего с фазами напутали! насколько я себе представляю последовательность при сборке: застопорил коленвал болтом, затем померил в каком из горшков ВМТ, поставил на нем распредвалы по меткам наружу, затем крутанул коленвал на 1оборот + 75гр, застопорил,  это ВМТ второго котла, установка распредвалов и замер расстояний всех клапанов, где ошибся?
Саша везде -)  начинать надо со второго котла - выставив там ВМТ и убедившись что метка на коленвале совпала с болтом потом  ужо крутить на оборот и 75  -)  ну так в мануале по сборке прописано -)
думаю не в электрике дело  - начинать надо с проверки механики - правильность установки распредвалов и зазоров. тем более что инжекторную часть уже перебрасывали вполне может на 1 зуб ошиблись при установки . я б сдался мотохелпу обсудив с ним возможные варианты
  • 2 недели спустя...
если еще актуально и проблему не решили попробуйте обратиться сюда:
http://www.aes-moto.ru/
не знаю сколько будет по деньгам. но народ там грамотный....починят.
Съездил с заваренным патрубком глушителя в Грузию-Армению-Азербайджан. Пробег 7к км, глушитель цел. Из неприятных моментов - бензин на штурмах гор в прямом смысле закипал в баках (температура воздуха 30, высота до 3200 метров), надо обклеивать баки.
После одного дня покатушек нормально спустился к отелю, поставил мотоцикл, а с утра под мотоциклом лужа, как оказалось разорвало патрубок антифриза, на картинке номер 26. Армяне помогли и в итоге заменил кажется на поливочный шланг.
И на обратном пути лопнул топливопровод от бензонасоса. На кунцевском рынке похоже продали мне не бензиностойкий, его просто разъело.
У меня теперь вопрос, где в Москве могут сделать глушитель подобный GPR? Ведь можно вывести выхлоп с двух котлов в одну банку Акраповича?
по глушителю разочарую - там титан и делать всю систему как на картинке  - станет золотой , из нержи  вроде есть умельцы кто вываривает колечки из листа потом сваривает все сие в магистраль,  имеет смысл сие если планируешь переносить маслобак под седло - проще бак ваять  будет.
поди более простым путем - купи штаны два в один за 300 баксов и один прямоток ,
но главное а какая цель то смены выхлопа ? поставить доп бак ?
Доп бак и исключить возможность нового разрыва выхлопной (ведь передняя труба еще цела, а надолго ли? :) )
Изменено пользователем groin
