Масляный фильтр
Взял себе такое чудо в ближайшем сц обслуживания иномарок маслянник марки Filtron.
Встал идеально! Все размеры совпали с оригиналом, цена вопроса -210ру.
По фото можно заметить на что заменим при отсутствии такового.
  • Ответов 281
Fretless_Plague, 301-й тоже становится нормально. только у него и площадь элемента больше, чем у 204. ну или у меня с воздуханом возьмешь за 230р АМЦ СУ-001
Ну ты разбираешься, значит он подходит. У тебя и возьму.
Добавлено (19.08.2013, 23:29)
Да, дурацкий вопрос задам. А где берут уплотнительные шайбы сливного винта? Если она в порядке, я могу ее и оставить, а если она не в порядке? Тут от водопровода не подойдет резинка, наверное (в креплении кофра я вместо прожеванных резинок ставил водопроводные).:)
в грузовом магазе,медные от топл.аппаратуры.
А размерность знаешь? Я б мож заранее купил.:) Чтоб не снимать со своего и не прикладывать по месту.:)
менял тут масло себе и подбирая по каталогу детальки (включая шайбу уплотнительную) решил проценить такую деталь 15010MCEH51 FILTER SET, OIL. это комплект из фильтра и съемника. http://www.hondaworld.ru/moto_sp.....
цена в экзисте 530 рублей. в наличии в мск есть. в общем, заказал, пришло. Теперь можно и опять другие фильтры брать, зато за 500 рубелй и аккуратный удобный съемничек и ориг. фильтр. )
а прокладка сливной пробки - Шайба, внутренний диаметр 14 мм, алюминий.
оригинальный номер 94109-14000. В экзисте можно без проблем найти аналоги. цена 10-20 рублей.
други,зачем проблемы искать,потом преодолевать?
съемник фильтра есть универсальный-цепь под головку на 17(обсуждалось)
не помню,не охота в мануал лезть,по моему на 12 болт,замерь штангеном его,и вперед.
Добавлено (20.08.2013, 12:08)
ошибся насчет болта значит.
алюминий или медь разницы нет,то еще на это загонитесь.
