Спицы
Одна спица погоды не сделает. Главное чтобы остальные были натянуты(а натянуты-ли?), ибо просто так одна не порвётся.
  • Ответов 333
Quote (anson3015)
увидел на заднем колесе согнутую и вырванную с резьбы спицу
была такая же фигня, но проехать нужно было более 2тыс км, все нормально без одной спицы доехал, если бы не знал что одна сломана, так и не заметил разницы. Единственное выкусил ее сразу, обломана у шляпки.
Quote (tigrago)
на 700,2008год партнамберов по спицам нет?
По спицам передка на XL700V8 если доверять Honda EPC 15 получается
1. 06441MFFD00 18штук
2. 06440MFFD00 18штук
Quote (parmenoff)
с ними всё в поряде.Я слышал на скорости 100 характерный звук.Камень попал в спицы.Не знаю как.Всем спасибо.До зимы проеду(без последствий).Ну ,если нет ,то отпишу.
  • 2 месяца спустя...
Привет всем. может кто-нибудь подсказать истинную геометрию спиц переднего колеса?? Мот - TA 400.
Дело в том, что заказываю спицы и меня просят уточнить геометрию, чтоб не промахнуться!
......от родных спиц мало что осталосььььььь
По каталогу посмотри номера, там их два вида нужно на колесо, одни чуть длиннее других, на форуме есть тема, там есть и номера
Вот то, что я нашел по каталогу:
- 446AO-MM9-000 (B9X250.5)
- 446BO-MM9-000 (B9X247.0)
Так похоже, что X - это длина (подходит по значению), а что за параметр B??? На диаметр спицы явно перетягивает!!!
  • 1 месяц спустя...
Столкнулся с такой проблемой-подтяжка спиц на заднем колесе. Так вот что вышло; попробовал сам, не получилось, обратился к Володе в Мотохелп. Привез, начали подтягивать-рвутся. Придется менять все спицы (я так решил). Кстати , это можно посоветовать новичкам при выборе (покупке)мота, стоит не так уж и мало. Спасибо Володе, объяснил-рассказал, что и как прально делать, а именно надо менять все( и я с ним согласен), заказал все. За 9 лет никто не удосужился подтянуть-поменять, так лучше сам уже сделаю ( с помощью Володи), чтоб уж не парится. А так новичкам- сумма довольно таки значительная. Разбортировал седня колесо, снял спицы, которые откручиваются(в запас), теперь жду спицы. Оказывается они имеют угол изгиба около основания(грибка) 15 градусов.
Quote (me4tatel)
При всем уважении к автору цитаты, не совсем понимаю
1. почему они вдруг рвутся при подтягивании.
2. зачем менять все спицы.
Может это полтергейст конкретного мотоцикла???
А у Володи руки точно ровные?
Сколько раз подтягивал и переспицовывал на разных мотоциклах, и на своих, и на чужих - ни одну спицу не ""сорвал".
Кстати, а какой пробег на мотоцикле на данный момент?
