Бабник Опубликовано 7 августа, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2009 Димыч, Quote (Димыч)для говен есть куда более подготовленные мотики Согласен, есть, но нужен универсальный мотик, вот в чем дело, чтобы и по трасее 1000км махнуть и вона проехать, вопрос скорости не стоит. Правда придется видимо переобуваться.Добавлено (07.08.2009, 20:56)---------------------------------------------MUKALTIN, Оно!!! Спасибо за ссылку, все стало понятно, может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg Опубликовано 7 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 7 августа, 2009 Бабник, не надо мучать хороший ДОРОЖНЫЙ мотоцикл в говнах. Купи Хонду XR-650L (не R) и будет у тебя универсальный мот и в грязи, и в князи. С твоим ростом самое то. R-ка это летающий трактор, в говнах нужен просто трактор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бабник Опубликовано 7 августа, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2009 serg, Нет, все же больше он мне нужен как дорожный моц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 7 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 7 августа, 2009 чтоб на та в говна лезть, надо быть гераклом. А уж если на нем еще и вещей будет, то лебедка точно пригодится. Еще момент: чтоб в говна лезть, то пластик надо снять ибо ремонт очень дорогой, а как тогда ехать до места? А не сломать его там даже с дугами не возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 7 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 7 августа, 2009 Quote (metallizer)и дуги есс-но надо поставить поменять лопухи на рукоятках на посерьезней с защитой рычагов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 8 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2009 Жить в говнах на ТА не зя , пройти их Та пройдет без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg Опубликовано 8 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2009 Quote (Бабник)Нет, все же больше он мне нужен как дорожный моц Если учесть, что я использую чекушку для офигенных дальнобоев (в июне проехал 11 тыс км за три недели), то 650L - на порядок более удачный аппарат на дорогах. При этом внедорожный потенциал намного выше, чем у ТА. Но если 90% - дороги различного качества, то ТА очень подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бабник Опубликовано 8 августа, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2009 Выбор пал на ТА перечитав и передумав многое в течении нескольких лет, так что другой моц не рассматривается. Тут тема больше о подготовке, что лучше сделать чтобы он и там мог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav_K Опубликовано 8 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2009 Quoteвот ,посмотрите как трансальпы едут в говнах,все от пилота зависит Если не ошибаюсь, Трансальпу в этих покатушках наступил кирдык - рассыпалась коробка, пробив при этом картер. Болота всеж не их места обитания. Поправь если что не так Николай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бабник Опубликовано 8 августа, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2009 Про вес сказали, великоват. А как с тягой на низах??? На сколько низкая первая передача, не великовата будет для курумов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
