Закисший болт в блоке
Он дома мот лечит!керосин домашние терпят.но нагретый уксус,,,, выгонят вместе с мотом!
  • Ответов 492
К запаху лекарства привыкли.
очередной приступ Замка дракона дал вот такие результаты
правая сторона
левая сторона
Ударная отвёртка отпала сама собой после лёгкой попытки использовать удлиннитель воротка и слизывания граней.
эта сторона болта просто скручивается и пружинит.напомню, из тела блока она выступает на 5 см примерно .
Асбест вчера не нашёл,потому с грелкой временно игры отложил. несколько дней буду только отмачивать и отстукивать. потом скорее всего укорочу со стороны резьбы на гнутую часть ,а со стороны шляпки как минимум на шляпку.
Триллер продолжается))
А что там про уксус то?
ну... эта... вместо керосина- уксус на тряпочку, смачивать время от времени...
я бы уделил внимание нагреву алю. блока феном. Линейное расширение у алюминия и стали разные, болту будет легче выйти. резьбовую часть пора отпилить, она уже дает не тот вектор при ударе)))  хех... геометрия (алгебра) пошла :rolleyes:
Проушина ослабла хоть не много? Если ослабла, то срезать головку о долбить в другую сторону. Если это не поможет, то высверливать на 2-3 см. 8мм. сверлом.  Закисло с концов. Это на крайний случай. Когда болт пойдёт, надо опять обрезать, что бы расклёп не застрял.
увы.
теперь да. теперь греть буду блок.
бошку отрезать болгарин подлезет кое как. а чтоб сверлить надо пилить под корень, а это боюсь Пока проблемно. Но если припрёт, то придётся сливать антифриз, сдёргивать патрубки и подлезать как то.
Сегодня обещал знакомый мотобрат подвезти на днях какую то супер пупер жижу,что то от авиационки, презентованную кем то по случаю и (по его словам) отъедающую вааще всё.воняет похоже на БСК .но не она.
Что-то не помогают жидкости, сильно распёрло. Ну недельку ещё, может поможет.
там при ударе по резьбе есть куда размахнуться молотком? если да, то отпилить резьбовую часть, наставить один молоток на болт, вторым тяжелым молотком хлестким ударом пару раз кааак...
вариант еще один. надеть на торчащий болт свечной ключ, или подходящую трубку, вставить сверху штырь(болт, выколотку) и стучать по нему. Трубка будет в качестве направляющей. Время от времени снимать трубку, чтобы она там не заклинила не дай бог...
Болгарином если не подлезеш могу дремель презентовать-болт смахнет на раз и возможность что то попортить рядом гораздо ниже чем болгаркой. Друг с языка снял-киснет в краях, по всей длине- ну не поверю. Так что может действительно смысл греть блок и бить и в одну и в другую сторону.
Да, Пальмыч, ситуация не простая. Я бы попробовал, как и раньше советовали совместить ударные нагрузки с вращением. Поскольку головка болта не выдержала насилия, может быть срезать гнутую часть со стороны резьбы и накрутить гайку(если это еще возможно) и правильной головкой с удлинителем (советского образца) с хорошим рычагом на ключ попробовать таки сорвать болт. Если даже гайку потом не снимешь, отрежешь головку болта и выбьешь в правую сторону...
Сочуствую членам семьи
