magadan833 Опубликовано 2 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Он дома мот лечит!керосин домашние терпят.но нагретый уксус,,,, выгонят вместе с мотом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onkelroma Опубликовано 2 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Мотоцикл -член семьи! И он немножко заболел. Это запах лекарства)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 2 декабря, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 К запаху лекарства привыкли.очередной приступ Замка дракона дал вот такие результатыправая стороналевая сторонаУдарная отвёртка отпала сама собой после лёгкой попытки использовать удлиннитель воротка и слизывания граней. эта сторона болта просто скручивается и пружинит.напомню, из тела блока она выступает на 5 см примерно .Асбест вчера не нашёл,потому с грелкой временно игры отложил. несколько дней буду только отмачивать и отстукивать. потом скорее всего укорочу со стороны резьбы на гнутую часть ,а со стороны шляпки как минимум на шляпку.Триллер продолжается))А что там про уксус то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onkelroma Опубликовано 2 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 ну... эта... вместо керосина- уксус на тряпочку, смачивать время от времени...я бы уделил внимание нагреву алю. блока феном. Линейное расширение у алюминия и стали разные, болту будет легче выйти. резьбовую часть пора отпилить, она уже дает не тот вектор при ударе))) хех... геометрия (алгебра) пошла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 2 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Проушина ослабла хоть не много? Если ослабла, то срезать головку о долбить в другую сторону. Если это не поможет, то высверливать на 2-3 см. 8мм. сверлом. Закисло с концов. Это на крайний случай. Когда болт пойдёт, надо опять обрезать, что бы расклёп не застрял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 2 декабря, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 хех... геометрия (алгебра) пошлаувы. я бы уделил внимание нагреву алю. блокатеперь да. теперь греть буду блок. высверливать на 2-3 см. 8мм. сверлом.бошку отрезать болгарин подлезет кое как. а чтоб сверлить надо пилить под корень, а это боюсь Пока проблемно. Но если припрёт, то придётся сливать антифриз, сдёргивать патрубки и подлезать как то.Сегодня обещал знакомый мотобрат подвезти на днях какую то супер пупер жижу,что то от авиационки, презентованную кем то по случаю и (по его словам) отъедающую вааще всё.воняет похоже на БСК .но не она. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 2 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Что-то не помогают жидкости, сильно распёрло. Ну недельку ещё, может поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onkelroma Опубликовано 2 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 там при ударе по резьбе есть куда размахнуться молотком? если да, то отпилить резьбовую часть, наставить один молоток на болт, вторым тяжелым молотком хлестким ударом пару раз кааак...вариант еще один. надеть на торчащий болт свечной ключ, или подходящую трубку, вставить сверху штырь(болт, выколотку) и стучать по нему. Трубка будет в качестве направляющей. Время от времени снимать трубку, чтобы она там не заклинила не дай бог... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 2 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Болгарином если не подлезеш могу дремель презентовать-болт смахнет на раз и возможность что то попортить рядом гораздо ниже чем болгаркой. Друг с языка снял-киснет в краях, по всей длине- ну не поверю. Так что может действительно смысл греть блок и бить и в одну и в другую сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpas Опубликовано 2 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Да, Пальмыч, ситуация не простая. Я бы попробовал, как и раньше советовали совместить ударные нагрузки с вращением. Поскольку головка болта не выдержала насилия, может быть срезать гнутую часть со стороны резьбы и накрутить гайку(если это еще возможно) и правильной головкой с удлинителем (советского образца) с хорошим рычагом на ключ попробовать таки сорвать болт. Если даже гайку потом не снимешь, отрежешь головку болта и выбьешь в правую сторону... Сочуствую членам семьи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
