Закисший болт в блоке
Болгарином если не подлезеш могу дремель презентовать-болт смахнет на раз и возможность что то попортить рядом гораздо ниже чем болгаркой
Граверы это ВЕСЧ!!! Стоят от 900р, в гараже незаменимы!
  • Ответов 492
взял сперва за 1500, потом все же разорился на брендовый. Разница весьма ощутима. Первый очень здорово грелся, долгая работа только с большим перекуром. Ну и по мощности   второй выигрывает
Есть ещё вариант. Но опять с сверлением. Сверлом 2мм. аккуратно вдоль болта, две дырки по люминдию, см. на 5. Окружность ослабляедся (хорошее слово), болт должен стронуться.
наставить один молоток на болт, вторым тяжелым молотком хлестким ударом пару раз кааак...
так и бью
я услышал, спасибо
накрутить гайку(если это еще возможно) и правильной головкой с удлинителем (советского образца) с хорошим рычагом на ключ попробовать таки сорвать болт.
так уже слизало резьбу там давно. я с этого почти начинал.так что вращения отпадают.
Пальмыч, расскажи все варианты болту. Что его ждет. Сам со страху вылезет
почитав выше я бы на его месте ужа саморастворился)))только от количества мыслей сочуствующих мне коллег)))Спасибо за поддержку, дрУги)
не, слабить блок.не. он мне ещё нужен ведь.
я так понял, что дремель это та же дрель, только другой формы?
Там  "мяса" много вокруг болта, ни чего не ослабнет. Вот про лопнуть не знаю ещё, но я про крайние случаи пишу. До аргона ещё далеко.
так нарезать можно опорную с большим шагом
вот нарезать её там ещё более неудобно, чем всё остальное.
Парни, не забывайте, что условий дома почти никаких.Был бы я в сервисе или гараже.......по другому бы пел.
ещё вопрос, Уксус или Уксусная эсенция? я слышал, что они по разному работают а что именно нужно не запомнил.
Пальмыч- дремель это скорее бор машинка(как у зубного врача) на нее куча насадок-в том числе и отрезной диск. Т.к инструмент гораздо более миниатюрен и разворотлив то можно подлезть в разные трудно доступные места, Болты м12 я им смахивал легко. Само собой что подольше чем болгаркой, зато не боишся что то попилить из ненужного
