Тимган Опубликовано 2 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 А у меня такая проблема: работает только на резерве. Переключатель на основной - глохнет. А вчера и на резерве глох на холодную. Кто сталкивался? Бенза полный бак. Но в баке виден мусор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 2 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Трубочка забилась в кране.Сливаешь бензин, снимаешь кран, промываешь, продуваешь и будет тебе счастье.Обрати внимание на наличие фильтра на кране внутри бака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимган Опубликовано 2 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Трубочка забилась в кране.Сливаешь бензин, снимаешь кран, промываешь, продуваешь и будет тебе счастье.Обрати внимание на наличие фильтра на кране внутри бака.А сам кран при этом разбирать не надо? И куда дуть?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 2 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 По хорошему надо конечно разобрать.Продуть надо все каналы в кране.Резиночки не потеряй уплотнительные.Когда ты его снимешь и разберешь, то станет понятно куда дуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимган Опубликовано 2 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Жуть какая. Бензобак то не надо снимать? Как его промыть? И еще вопрос. Бенз слить через краник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 2 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Ты должен научиться снимать бензобак за четыре минуты. Норматив. Это не больно. Снимать нужно, конечно. Бензин слей откуда тебе удобно. Мне удобней было, пока бак не снят, просто кусок бензошланга ставишь от крана в канистру временный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимган Опубликовано 2 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Есть, капитан) завтра в девять утра по Москве, начну процедуру. Прошу неравнодушных не оставаться безучастными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpaceTim Опубликовано 7 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Здравствуйте такая проблема, после любой поездки останавливаюсь и из бензокрана начинает капать бензин, не много и не прям сильно но бензокран снизу в бензине, и маленькое пятно под байком. В чем может быть проблема и вообще это опасно? Поменял только вакуумный шланг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpaceTim Опубликовано 27 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Здравствуйте такая проблема, после любой поездки останавливаюсь и из бензокрана начинает капать бензин, не много и не прям сильно но бензокран снизу в бензине, и маленькое пятно под байком. В чем может быть проблема и вообще это опасно? Поменял только вакуумный шлангчто ни у кого не было такой проблемы)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sania34 Опубликовано 27 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Здравствуйте такая проблема, после любой поездки останавливаюсь и из бензокрана начинает капать бензин, не много и не прям сильно но бензокран снизу в бензине, и маленькое пятно под байком. В чем может быть проблема и вообще это опасно? Поменял только вакуумный шлангчто ни у кого не было такой проблемы)?мембраны под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
