Баринос Опубликовано 15 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 hichkok, Масло проверь. Нет ли там бенза. Шприц слабо вакуум даёт. Всоси ротом, оперируй языком (не прикол). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hichkok Опубликовано 21 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 hichkok, Масло проверь. Нет ли там бенза. Шприц слабо вакуум даёт. Всоси ротом, оперируй языком (не прикол).Добрался до гаража.Поставил мот без наклона, Проверил уровень масла, так вот он чуть выше (незначительно но все же) максимума, это на холодную то.Масло попахивает бензином. Консистенция масла жидкая, но не жиже чем свежее масло.Попробовал отойти и поджечь каплю не горит.Диафрагма без видимых повреждений.больше всего удивляет именно, что диафрагма работает если закрыть мааленькое торцевое отверстие, если его не закрывать, то диафрагма не работает.возможно ли это из-за слабого разряжения создаваемого мной на снятом с мото клапане?Поэкспериментировал с водой и клапаном, при зажатом маленьком отверстии все работает идеально. при создании вакуума шприцом клапан открывается подавая жидкость, при этом в вакуум вода не попадает, что есть хорошо.есть еще один момент, когда я первый раз разобрал клапан. у диафрагмы были загнуты края вверх и при его сборе я их аккуратно выпрямлял чтобы они встали на посадочное место и не свернулись, разбирая второй раз заметил, что диафрагма ровно прилегает к посадочному месту.возможно это было проблемой попадания топлива в масло.Резюме так и не понял суть маленького отверстия. предположение что вакуум который создает мотоцикл на заведенную, создаается постоянно и большей милы, только в этом случае он открывает диафрагму и клапан. в ином маленькое отверстие на клапане будет уравновешивать его и топливо не должно поступать вообще.Сорри за много букв, я новичок и пытаюсь разобраться ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 21 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 hichkok, Одна дырочка на сообщение с атмосферой. Иногда именно из за неё бывают проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashQwert Опубликовано 30 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 (изменено) Товарищи, подскажите ссылку на ремкомплект вакуумного крана, полагаю должны отдельно резинки продаваться, а то нахожу только полный комплект за 30$, представляющий весь набор деталей вакуумного крана включая корпус, прожинки ...У меня резинки застарели и по контуру просачивается бензин за резинку клапана в диафрагму и далее.PS: дырочка, как писали выше, нужна для снятия разрежения после выключения двигателя и надёжного запирания клапана. Изменено 30 марта, 2016 пользователем PashQwert Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strange_rr Опубликовано 2 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Мой новый кран от сибихи, купленный в прошлом сезоне склеил ласты. Что-то не везёт мне с ними. Попробую от скутора врезать в шланг после основного.PashQwert, ремкомплект покупается либо на Wemoto, либо на ebay, смотря какая модель мотоцикла. К 650 покупать бесполезно, если мембраны визуально целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evseich Опубликовано 11 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Народ, это наш кран китаезы продают? http://ru.aliexpress.com/item/Fuel-Tank-Switch-Tap-Fuel-Cock-Petcock-for-CB400-Vtec-Motorcycle-New/32246153298.html?spm=2114.10010208.100010.25.63zU7DА вот такой например с резервом станет ли?http://ru.aliexpress.com/item/Fuel-Tank-Cock-Petcock-Assy-For-Honda-CB400SF-1993-1998-CB750SC-Nighthawk-1991-2003/32404009815.html?spm=2114.10010208.100010.23.63zU7D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alone Опубликовано 11 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 это наш кран китаезы продают? http://ru.aliexpress...00010.25.63zU7D Юра, визуально один в один на 650ку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alone Опубликовано 11 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 А вот такой например с резервом станет ли? http://ru.aliexpress...00010.23.63zU7D этот нужно ставить флажком вперёд по ходу, трубками назад к карбу. Не факт что, что крышка с винтами влезет под "крыло" бака. Промерить нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strange_rr Опубликовано 11 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Evseich, полезные ссылки. Вариант с резервом почти наверняка не подойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evseich Опубликовано 11 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Вариант с резервомА было бы круто. А то порою замечтаешься.. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
