чистка, настройка и синхронизация на 600-ке. Как?
dll1129
dll1129, Ты ещё про газоанализатор забыл! Про тепловизор, мощностной стенд, тарированное топливо! :)
При штатном, чистом воздухане, штатном выхлопе, всё крутится около мануальных 2,5 оборотах ВКС. Для порезвее- чуть в +, для поэкономнее- чуть в -
Если 4, то это в консерватории что то подправить надо, если 1,5, то может вообще кит жиклёров стоит. У меня примерно 4, с прямотоком, на штатных жиклёрах.
  • Ответов 100
прогрейте мот , поставте  обороты 1300 1400 по тахометру   закрутите винт до упора , вы услышите что котёл пропал . потом выкручивайте винт пока котёл не появится , и оставле в этом положении , второй котёл точно так же .
Вобщем крутил-крутил, шаманил, ничего внятного мой слух уловить не может . Остановился на следующем варианте: Сделал по 2.5 на каждом. На Нейтралке подхват сразу, без затупа и до отсечки бодренько. Поехал - и тут то выясняется, что с холостых-то он и тупит. Т.е. если крутануть ручку, то затуп пол секунды-секунда и слышно как двиг  начинает раскручиваться и с около 2000 об. схватывает и прёт. Добавил по четвертушке оборота в каждом карбе - теперь пуляет сразу, с холостых и без затупа.. В полевых испытаниях буду смотреть , может еще подстроить над будет.
мои 5 капель. читал и изучал мануал и мало чего там понял. в итоге скрестил свой опыт оппозитчика с мануалом и родил вот что:
1: карбы разбираются чистятся и тд и тп...
2: от каждого карба отдельно выводил бензошланг не длинный, на конце в качестве маленькой воронки обрезанный автофильтр бензиновый.
3: воронки заполняются бензином, двиг запускается и прогревается, выставляются обороты чуть больше чем надо и.... с одного из карбов сливаю бензин путём откручивания сливного винта в поддоне карбюратора и трубки надетой на писюлёк поддона.
4: всё, двигатель работает на одном карбе. закручивая ВРКС ловлю момент падения оборотов, и отворачиваю (те обогащаю) на 1/4-1/2 оборота.
5: заливается бензин во второй карбюратор, второй котёл оживает, отключает так же первый и всё те же манипуляции проводим со вторым карбюратором.
6: без бака и с мини воронками на каждый карб очень удобно заниматься синхронизацией.
я не говорю что мой метод единственно верный и истинный, но мне кажется что строить один карб отдельно лучше, ибо не отвлекает работа второго котла. а если ещё и синхронка нарушена, то вы господа рискуете полнейшую охинею настроить (опять же ИМХО)
а теперь мой вопрос по поводу синхронки: на холостых оборотах выставляю одинаковое разряжение по мановакууммерам, всё нормально, двигатель работает стабильно, но! если добавить газу до 3-4000 об/мин и держать их, то разница в разряжении становится большой. в одном горшке 0.3, в другом 0.4. так вот уважаемые знатоки, что то мне подсказывает что это не нормально, что с этим делать? резинки между головами и карбами проинспектированы, целые без трещин. вряд-ли подсасывает. ещё тут как то всплывала тема о том что каналы между голов связывали на манер переплюйки которую на уралы ставят. срача тогда было много, к единому мнению там пришли или нет? вот хочу попробовать. спасибо за внимание.
да при синхронизации наблюдается такая же история . на холостых  всё стобильно   но при откручивании  разрежение возрастает в заднем целиндре . как это победить я не понял .   может это норма?
Это норма. Просто при больших оборотах много чего влияет. Немного неравномерно изношена ЦПГ, немного разное сопротивление воздуха на всосе. Ктото синхронит на средних оборотах, кому как.
Очень правильное замечание.
Холостые вообще "не нужны", главное чтобы не заглох. Да и разные ХО от прогретости и температуры воздуха...
короче опять всё методом проб и ошибок... попробую сделать переплюйку, а там отчитаюсь о проделанной работе (тройник сегодня уже нашёл)
Переплюйка действенная когда диаметр никак не меньше половины диаметра диффузора. И то применяется на дроссельных карбах типа Урала. На ТА стоят диафрагмы, управляемые разряжением. Думаю японцы бы поставили чего нибудь подобное. А переплюйка расстроит всю работу карбов.
Изменено пользователем me4tatel
