Jemand
Получается, то что описал выше с зажатием при повороте не есть норма?
При закисших подшипниках в рулевой колонке, мот перестаёт само выравниваться по траектории в движении.
Так в том то и дело, он едет избыточно ровно.  :D  Пытаюсь рулить - руль тяжело поворачивает.
  • Ответов 1,9 тыс
Перетянута, не надо лезть, ослабить, хотя можно ещё посоветовать залезть, смазать, проверить, заменить.
Снять верхнюю траверсу, ослабить основную гайку, почти до конца открутить. Будет видно все подшипники, и верхние и нижние.
Гироскопический эффект.
Даже без движения, когда в седле, руль туговато ходит влево вправо.
Масса мотоцикла приличная, вот и есть ощущение тугости.
Не похоже. Без движения, с загруженной вилкой, нужно приложить небольшое усилие, чтобы повернуть влево, вправо. Обратно, в центральное положение, возвращается легко.
Это особенность нашей вилки.
В отличии от большинства дорожников ось колеса проходит не по центру пера, а смещена вперёд.
Отсюда повышенный эффект стабилизации при прямолинейном движении.
Изменено пользователем Архип
Значит всё же особенность. Спасибо.  :) Но подшипники гляну. Предстоит замена масла в перьях.
Помню как подшипники стали уставать и у меня после поездки здорово так болели трицепсы... Поначалу подумал, что просто отвык от мота/руля за зиму...
По итогу всё перепроверил. Вердикт - выработка подшипников рулевой. Заказал ремкомплект.  :)
Продолжая серию вопросов. Совершил глупость. При выезде не снял защитную цепь с заднего колеса. Цепляю между маятником и ободом. В итоге, замял, немного, 2 спицы.  :wacko: Колесо осталось ровным. Проверили на шиномонтаже балансировку. Всё в норме. Теперь чешу репу. Менять 2 на новые неправильно. Меняют полностью. А оставлять... А если лопнут в пути от дома. В общем, как быть?
