Йети Опубликовано 6 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 нет прокладкиВозможно,она наклеена на сам воздушный фильтр с двух сторон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 6 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Вроде, эти прокладки самому не исполнить. Они узкие и толстые и сидят своей канавке. С годами они все равно прожимаются и перестают держать. Я бы попробывал эти канавки заполнить кузовным герметиком. Дождаться почти полного отвердевания до состояния резины, вложить фильтр, прикрутить крышку и по периметру ещё пройтись герметиком.Это место коварное. У меня там пыль просасывало не смотря на прокладки. Теперь каждый раз мажу с пристрастием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 6 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 что там можно придумать?Уплотнитель, из хоз мага, для окон и дверей не пойдёт? Типа такого. Легко разделяется вдоль на одинарные трубки и бывает разной толщины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerakid Опубликовано 7 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Android,Android, нет прокладкиВозможно,она наклеена на сам воздушный фильтр с двух сторон. Сразу же всё проверил, нет, по всей видимости прошлый хозяин просто решил так оставить.Вроде, эти прокладки самому не исполнить. Они узкие и толстые и сидят своей канавке. С годами они все равно прожимаются и перестают держать. Я бы попробывал эти канавки заполнить кузовным герметиком. Дождаться почти полного отвердевания до состояния резины, вложить фильтр, прикрутить крышку и по периметру ещё пройтись герметиком.Это место коварное. У меня там пыль просасывало не смотря на прокладки. Теперь каждый раз мажу с пристрастием. Да так и решил сделать, но я переставил прокладку под фильтр (думаю там она нужнее) а сверху сформировал из герметика, щели тоже пройдусь. что там можно придумать?Уплотнитель, из хоз мага, для окон и дверей не пойдёт? Типа такого. Легко разделяется вдоль на одинарные трубки и бывает разной толщины. http://transalp-club.ru/#---s%3C0%3EСпасибо за предложение думаю нет, там прокладка круглая толщиной 2-3мм. https://yadi.sk/i/S64tU-9gV5mYMA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 7 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 И много ли пыли было на корпусе под фильтром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerakid Опубликовано 7 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 И много ли пыли было на корпусе под фильтром?Нет, не могу точно сказать что совсем не было, разбирал ещё в ноябре 20го. может что то не углядел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romych Опубликовано 8 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 https://www.реле-регулятор.рфпробовал кто-нить? пишут что нешунтовое)По темам вроде прошелся -нигде не нашел их обсуждение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сережа Сэ Опубликовано 9 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 С резиной сейчас перебои, поэтому рассматриваю вариант установить на XL650 заднюю резину 130/90-17 вместо штатной 120. Подозреваю, что проблем быть не должно. Читал, что на XL600 ставят 140 вместо штатной 130 и нормально, но про свой такой инфы не нашел. Был у кого-то опыт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сумрак Опубликовано 9 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 С резиной сейчас перебои, поэтому рассматриваю вариант установить на XL650 заднюю резину 130/90-17 вместо штатной 120. Подозреваю, что проблем быть не должно. Читал, что на XL600 ставят 140 вместо штатной 130 и нормально, но про свой такой инфы не нашел. Был у кого-то опыт?Я так и думал, что у 650 130 задняя, всегда 130 и ставил. Проблем не возникало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 9 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Кару 140-ую докатал. Сейчас буду ставить е-10, тоже 140/80. Она шире и стирается подольше, что актуально. Смотрится солидней. По ходовым качествам меня всё устраивало.Взял Дакар. Говорят, она дольше истирается. И с проколом можно продолжить движение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
