Не нашел что искал? Пиши сюда! Тема для новичков!
Jemand
бензофильтр и бензонасос. подача топлива страдает. может в баке мусор, может кран забит. смотри топливную магистраль.
заведи просто на банке с бензином. будут провалы в работе?
ну и синхронить естественно
  • Ответов 1,9 тыс
С краном всё нормально, недавно бензин оттуда сливал чтобы снаружи карб почистить, льёт как из ведра.
А вот фильтр найти проблема, 10 мм он. Везде они по 8мм. Хочу фильтр вытащить и посмотреть как работать будет. Или попробовать поставить 8мм, лучше чем совсем ничего, если дело в фильтре конечно
Изменено пользователем 6EH
Вообще недавно, когда менял фильтра и свечи, затыкал пальцем шланг, который к насосу идёт и нифига не было вакуума, держал довольно долго. Насос стоит не родной и подключён через квадратные электрические клемники. Изолированы были малярным скотчем
может контакт плохой? насос работает с перебоями.
переобожми на нормальные клеммы. заизолируй нормально.
Как Вы понять не можете, блин, что синхрон - это до 2000 оборотов. Далее работает другое в карбах Кехлин. Там уже пофиг практически. Другие дырки открываются.
Вакуум идёт от цилиндра.
Причину нашёл. Только теперь понятно что ничего не понятно. И понятно почему он на кочках включался. На бензонасос не приходит напряжение. Исключил его временно из топливной системы. Мот теперь едет ровно, но больше 110 не хочет.
Самотёком конечно мало, но он хотя бы уверенно едет. Нормально вроде сцепление. Завтра буду смотреть реле бензонасоса.
Стал сильно потеть шток сцепления. Что бы заменить сальник надо снимать крышку картера?
