Не нашел что искал? Пиши сюда! Тема для новичков!
Jemand
Друзья всем привет, прошу помощи в вопросе. Как определить износ заднего демфера в заднем колесе, тот что рядом со звездой. Когда разбирал колесо обратил внимание что имеется люфт +-1-2мм, ну и самое главное что резина задубела, хотя все целые и без повреждения, просто со временем видимо уже выжалась и подсохла.  В таком состоянии  не будет ли страдать первичный вал? И вообще что делать.?  На сколько мягкий должен быть демфер ? (Были мысли наклеить велосипедные латки на демферы чтобы плотно заходила звезда...) п.с трансальп 650
Изменено пользователем sashak1985
  • Ответов 1,9 тыс
Демпфер должен сидеть плотно, с некоторым натягом. У меня, если за звезду снятое колесо поднять и потрести, демпфер держит.
А причём тут первичный вал? Вторичному валу ничего не будет от такого демпфера. Между ними цепь, которая сама каждый раз прослабляется при сбросе газа?
Демпфер не мягкий. Всмысле, пальцами не промнешь.
да я перепутал я имел ввиду про вторичный вал.  что типо если резинки задубели то они не демфируют как надо, и из за этого разбивается вал.
  • 4 недели спустя...
Всем привет.
Нужно восстановить перья вилки от покоцанностей прилетающими камнями.
Ищу специалиста в этой области.
слишком мелкие сам уберешь
если до течи то меняй перья
а откуда камни на 600сс прилетают там же гофры
Вытачивал новые резинки из толстой листовой резины, можно залить герметиком для вклейки автостёкл.
Не до течи, мелкие коцки, но простой полировкой не устранить. Мопед судзуки грасстрекер, эксплуатировался без гофры, к несчастью.
не помню таких профессионалов
Они называются "производители амортизаторов". Они берут у клиента коцаные аморты, выкидывают их в мусор, а ему возвращают " восстановленные" по цене новых. Если серьёзно, то ,насколько мне известно, зекркало амотрта должно быть девственно блестящим. Как только на нём появилось хоть что то не зеркальное, начинай копить на новый и жди пока потечёт. Можно отдать в полировку, но это опять копи на новый, только плюс стоимость полировки.
+1 или подготовка к продаже, поэтому что там будет дальше не имеет значения.
Возможно вопрос выше именно тот случай, и ищет человек, как бы продать без доп. вложений.
