Demige Опубликовано 6 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Я тоже не пользовался. Молоток и выколотка всегда выручали... А фен то нафига? Алюминий расширяется сильнее стали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 6 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 (изменено) Demige, Ступицу- феном? Этож садо-маза бестолковая!Анкер, выколотка, хороший молоток, тынц, и готово. Изменено 6 апреля, 2015 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 6 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Описание : Съемник внутренних подшипников 3-х захватный, Ø12-38мм ?Я брал большую плоскую длинную отвёртку, которая проваливается в подшипник, потом брал любую другую железку и вставлял в распорку железку в подшипник, можно вторую отвёртку или малый ключ и далее выбивал на деревяшке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djem5672 Опубликовано 6 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Подскажите, какой аккумулятор купить на Transalp 400 1993 г.? В магазине через каталоги мотоцикл не видят. Подскажите модели или его размеры. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 6 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 http://transalp-club.ru/topic/6882-vybor-akb-xl650v/page-5?do=findComment&comment=141163выделен жирно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aksamidiel Опубликовано 7 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 подскажите какие симптомы вышедшего из строя коммутатора(-ов). Причина вопроса - вышедшее из строя РР и паранойя по поводу целостности коммутаторов(заказывать про запас планирую) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 7 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 какие симптомы вышедшего из строя коммутатораДвИжка не заводится совсем, если один комутатор, или горшок не пыхтит, если два ( можно поменять местами, чтобы убедиться, что дело в нём, а не в другом). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aksamidiel Опубликовано 9 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Добрый всем день) такой вопрос: если поставит на трансальп 600 реле регулятор от другой хонды ( honda cbr 954) 2002 года, оно подойдет? Читая форум видел в теме , что подойдет любое рр главное чтобы мощность генератора не убила его. Выходит т.к. Рр от более мощного мотоцикла(смотрел на параметры рр), то все должно быть ок. Я правильно понимаю? Заранее спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demige Опубликовано 9 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 По сути да. Если соответствует количество обмоток генератора и мощность, то подойдет. Но придется перепаивать провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 9 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Они по сути все одинаковые, под 5 проводов. Отличаются только формой разъёма. ну и по току само собой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
