TA650. Как и зачем я удалил систему вторичного воздуха
Проделал сегодня сию операцию. Результат порадовал.Как-будто прекратились не только хлопки но и выравнялись плавающие (не сильно) холостые обороты.Фаэтон с Адакта СПАСИБО!
  • Ответов 91
Хотелось бы узнать каков профит, на расходе эта доработка все таки как-нибудь отразилась?
Наконец-то полноценно прокатился. Хлопки в глушителе под сброс газа практически пропали. В остальном изменения малозаметны. Вроде немного ровнее стал работать на холостых.
а как решен вопрос вентиляции из под клапонной крышки
Так на цепном моторе нет необходимости вентилировать клапанную крышку отдельно. Пространство то картерное общее. Это на ремённых моторах отдельный шланг.
проделал  сию операцию + отсинхронизировал : хлопки  прекратились,расход не поменялся,стал ровнее работать,разгонятся стал повеселее,короче я доволен,но на моём так
IPro, это диаметры штуцеров или заглушек. 4, 12, 16 ?
Просто хочу сначала заглушки купить, потом удалять. магазин далеко не начем доехать
Я просто к тому, что заглушки тянутся. Может есть смысл взять на 1мм. Меньше, чтобы плотнее сели на штуцера.
