Воздушный фильтр
Gaudas
явно для "урегулирования" каких-то моментов в районе всаса карба второго цилиндра.
Юра прально сказал - резонансный хлопок на впуске. Причём эта коробушка явно методом научного тыка впендюрена. Подбором.
Ибо Шланг-в-шланг, для Хонды - это нонсос и пердимонокль полнейший...
Кстати, я пробовал выкинуть эту коробочку...вернул на место...
  • Ответов 101
если речь о таком отростке как апендикс то это резонансная камера , соответственно для успокоения резонанса, чтоб не барабанило.
а коробушка-то ваще ниачом, как казалось бы... давотхрен!
я как то с зизером намучался , карбы несколько раз перебирал , не могу понять чего он тупит . фильтр новый , все дела . и тут вижу что на впуске отпечаток ра коробе , то есть чего то  не хватает, звоню хозяину , спрашиваю а тут точно всего хватает ? а он такой ,- та там была резинка (рестриктер или как там его , вобщем дырка резиновая буквой г .  ) я её выкинул . ха , говорю тащи сюда её ,
 после того как поставили резинку мот сразу ожил. а так голову беременел дня три.
 Так вот мараль. уменьшение проходного сечения процентов на 10 , ведёт к кординальному изменению ТВС.
Да, "самый страшный в мире зверь" богат был на такие засады...
Сейчас на Трансальпе в фильтре вместо бумаги вставлен двойной поролон с пропиткой, купленый в мотомагазе.. Бумагу я вырезал а сетку оставил, но это временный вариант. Мот ездит нормально, особенно после притирки клапанов. Не сомневаюсь что он и без фильтрующего элемента поедет.. По весне проверю..
запасись клапанами
По цвету свечей буду примерно знать какой состав смеси. На Трансальпе придётся врезаться в аэрбокс, но пока не знаю как это сделать.. Либо переделывать корпус фильтрующего элемента под какой нибудь автофильтр, и чтоб менялся одним движением.. Но хотелось бы менять не снимая бензобака. На KLR650 один цилиндр, там думаю попроще будет.. Надо будет от своей инжевой "десятки" аэрбокс туда примерить..
на каком режиме? На набросе газа с минимальных оборотов или на движении на максимальных оборотах? И как цвет будет определяться? После попытки разгона с низких оборотов или глушением мотора после движения на высоких и торможением на стоящем моторе?
поржал. Эта конструкция будет просчитана и проработана по результатам тестов на динамику и экономичность?
автор бредит не задумываясь и не читая.
после притирки клапанов уже не важно какой там фильтр..
зачОд! ))))))))))))
