аккумулятор на ТА600
Ага, видел. Мне интересно просто, использовал ли кто ЗУ для разряда. Я как то не заморачивался разрядом. Просто зарядил и все.
  • Ответов 444
GROM2010, Ну, если есть такая функция, то. скорее всего не просто так. Только ток разряда должен быть в пачпорте написан. Или померить. Должен быть около 1 А
Понравилось мне это рукоблудство. Поставил старый аккум с велика на востановление. Из 3-х один сдох. По началууу Варту заряжал-разряжал на лампочку, током 1.5 А. раза 4. Потом подсоединил вот это всё. Другими способами аккум надо выбрасывать. Вентилятор охлаждает зарядку. Зарядка на грани 600 ма/ч постоянно мигает, вкл-откл. Сопротивление для малого тока, ограничил его.
Сопротивление-реостат между аккумом и тестром.
Изменено пользователем друг
Вить, напомни родной габарит Акума на 600-ку. Постоянно забываю.
Я не Виктор, но габариты на ТА600 точные по оригиналу Yuasa YB12A-B, вот такие
134х80х160, все в мм.
А на велик я новые купил, этим 3 года.
Не заметил вопрос про родной аккум. выше всё правильно.
Интересная конструкция :)
Самому понравилось. Амперы, вольты, сопротивление, зарядка.
Взял сегодня запасной. http://akbauto.ru/index.php?productID=68270 Цены почти одинаковые по России. Один поставщик. Есть дешевле на Нижних Полях, за 3150, для меня далеко, время дорого. Подключал стартер от авто, его сворачивает в руках. Не ожидал такой мощи. Взял в скутерном магазе идя с работы. Как бы я счастлив!
Значит про Варту, сульфатированую. Прошло 7 дней, напряжение 12.58. Взял в руки, внутри, как газировка, пошли пузыри. Чего она так пузырится?
Покрутил авто стартер, хватило на 23 секунды. Можно подвести итог. На мот я его не поставлю, очень жалко. Умного прибора померить ток нету. 14 а.ч. на нём нет, может 5 осталось. Стартер 1 Квт. Аккум смог отдать на ХХ 90 А. Поставил опять на зарядку. Была Варта. :(
С нашим аккумом может быть прокатило востановление. С китайщиной не получилось. А то пишут, да после востановления, он проработает больше, чем новый, да такие мы умные, схемы графики....Заряд-разряд....
