Mrak2k Опубликовано 4 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) незнаю я купил на 80А пусковой ток.варту на 8 а/ч. ибо на 12 а/ч ценник конский.крутит прекрасно!а чтоб аккумы зимой не помирали их батеньки снимать надо. и домой уносить. и подзаряжать раз в 1-2 месяца слабым током. Изменено 4 мая, 2017 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 4 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Товарищи, кто разбирается, поясните, почему часть аккумуляторов имеет газоотводную трубку, а часть наглухо запечатаны? При этом, со слов продавцов, технология одна. Те, что подходят на ТА 600, почему-то с трубкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 4 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Потомушта существуют разные типы акб: обслуживаемые и необслуживаемые. На трансляпе в стоке обслуживаемый, но ничего не мешает поставить также необслуживаемый(VRLA, GEL etc.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 4 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 А. Этим вопросом ты ввёл меня, например, в полный ступор. Затронув сразу такую кучу вопросов. Начиная с компетентности продаванов и заканчивая эволюцией технологий изготовления крышечек АКБ, и куда девать саму трубочку, поставленную на заводе. Кислотные пары вредны и опасны. Нет дырдочки- нет опасности.Если коротко- забей, но трубочку не выкидывай- может для чего-нибудь пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 5 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 у необслуживаемых тоже есть клапан и отводное отверстие для газов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 5 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Если коротко- забей, но трубочку не выкидывай- может для чего-нибудь пригодится. как это забей - пришлось даже заказать аккум на послепраздников из-за этой трубочки, поскольку в магазине подходящего размера попался с трубкой с левой стороны, а нужен с правой. у необслуживаемых тоже есть клапан и отводное отверстие для газовэто объясняет, вероятно они скрыли этот клапан под заглушкой Потомушта существуют разные типы акб: обслуживаемые и необслуживаемые. На трансляпе в стоке обслуживаемый, но ничего не мешает поставить также необслуживаемый(VRLA, GEL etc.)вопрос в бюджете и надежности:по поводу гелевых слышал что они меньше служат и могут внезапно отказать, что кислота это классика))В общем, мыкался, быстро найти не удалось, в магазе запчастей стоят подходящий по размеру за 4500, в мотомагазе заказал тот что подходит по марке за 3500, даже не знаю, дорого это или нормально, но пока завожусь с толкача Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 5 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 что-то я не пойму почему вам так важно трубка с левой или правой стороны? Там что, проблема её с другой стороны воткнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 5 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 как это забейТак и забей. И кислотный- не значит, что очень хорошо, ибо кислота- жидкая. Тебе нужно, чтоб влезло, чтоб стартер крутило нормально, чтоб РР не сдохло. Это вообще как про мотомасло и моторезину тема. Бесконечно и безжалостно. Единственно, что подтверждается- Варта стала говном. И то есть исключения.А в магазине тебе будут парить то, что им нужно продать, или, как минимум- что подороже.Надо бы вообще список составить. Какой акум у кого стоит, стоял, или хочет поставить.Вот, позавчера приезжал ко мне Гриша, на бывшем моём моте. Дельта 9 Ачей. Третий сезон. Спецом спросил про него. Всё хорошо с ним. Заряжается, держит, крутит бодро. И зимой, при продаже в минус 18, заводили мопедку без проблем, после трёхмесячного простоя под навесом.brauzer, Там + клемма и реле стартера. Вдруг водород взорвётся? необслуживаемых тоже есть клапан и отводное отверстие для газовУ нас тоже есть клапан и отверстие для газов. Мы- аккумуляторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 5 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 по поводу гелевых слышал что они меньше служат и могут внезапно отказать, что кислота это классика))Они все кислотные. В гелевых электролит загущен полимером. На некоторых мопедах акб бывают в неожиданных местах и на боку. Поэтому для них это необходимость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 5 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 (изменено) что-то я не пойму почему вам так важно трубка с левой или правой стороны? Там что, проблема её с другой стороны воткнуть?Не знаю, чем может обернутся такой эксперимент, бывает из-за мелочи можно нажить неслабые неприятности. Заказал тот, что подходит к данному мотоциклу.А вот в ветке кто-то писал про АКБ от ИБП, спасибо за лайфхак!Смастерил такой вот костыль, а то устал уже с толкача заводить! (Зато стал в этом настоящим гуру, уже по одному виду асфальта определяю - заведется-не заведется )Что характерно, от усталости и невнимательности перепутал полярность - впышка - мот мертвый! Начал потихоньку рвать волосы на лобке, но потом быстро нашел защиту от дурака - второй предохранительн на 30А, видимо как раз от переполюсовки. В общем трансальп лишний раз подвердил свою неубиваемость. Акк старый, но моц на нем завелся! Изменено 5 мая, 2017 пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
