аккумулятор на ТА600
По поводу батарейки, личная печальная история из разряда "какой вы, сударь, простофиля".
Свой ТА я купил в Мск в конце октября 2014, эксплкатировать начал с февраля 2015. После зимовки моц завелся быстро и без проблем отбегал сезон.
Проблемы начались после зимовки в 2016. Мой ТА долго не хотел заводиться, крутил стартер до полного высаживания АКБ, пока я его не прикурил от автомобиля.
Уже тогда у меня была мысль что нужно поменять аккум, хотя бывший владелец сказал что тот новый. Год-полтора это не срок и подставы я не ждал. До тех пор, пока Варта, с которой я купил мотоцикл, не приказала долго жить этой зимой. Хотя сразу после покупки мне показалось странным, что аккум болтается в батарейном отсеке.
Стал я в марте подбирать акб по марке мотоцикла, и меня ждал сурпрыз: мне продали моц с аккумом 12V8Ah, у него пусковой ток всего 80 А, а по каталогу мне нужен 12V11Ah, c пусковым током 210 А...почувствуйте разницу. Теперь стыдно что аж два года мучил моц и не обращал внимания на очевидное. Вот в чем была проблема. Купил себе аккум Дельта СТ1211 за 2200 р. моц завелся быстро и без проблем.
  • Ответов 444
Правильно говорится, век живи - век учись.
2 года назад, на Пикнике у Князя меня заводили с толкача, спасибо всем за помощь. Я был конечно с кофрами и всем остальным. Попробовал катнуть по грунтовке сам, а как же не попробовать? Была Варта 12 в 12а.ч.. Про батарейки я всё писал выше. Она крутила, но пришёл 0 ночью и хана ей, этой Варте. Поэтому больше не рискую.
Вот не батарейкой на 7 Ач ты насиловал мопед. И реальный ток стартера около 60-70 А (где то были замеры). И 9 Ач  Дельта нормально три сезона работает.
После зимы, чтобы не дрочить мотик впустую, достаточно слить с поплавковых камер говнобенз с конденсатом. Об этом тоже есть на форуме.
[достаточно слить с поплавковых камер говнобенз с конденсатом. Об этом тоже есть на форуме.
В моем случае оказалось недостаточно. Я специально не стал приводить весь рассказ, т.к. на форуме уже была такая тема "крутит стартер и не заводится", где я так же отписывался. В тот раз дошло до снятия и мытья карбов. Бенз соответственно был тоже заменен на свежий. Не помогало, пока не прикурил.
И потом весь сезон были разного рода проблемы при запуске. С правильным свежим аккумом и свежеммбензине завелся очень быстро без дополниьельных танцев с бубном.
Я тоже раньше думал, что акб отличаются лишь емкостью. Эти акб не зря называются "стартерными" и имеют свой пусковой ток для каждого мотоцикла.
Есть пост тоже про аккумы от УПС. Летом я от 2 упс по 5 а.ч. заводился несколько раз. 10 а.ч. в сумме, заводил лихо. Но это был эспримент. Стартер кажись 600 вт. значит 50 ампер легко давали. АГМ да, одни для упс, другие стартерные.
Изменено пользователем друг
Дельта 14 а.ч. стартер от Нивы в руках сворачивает. Уже поставил на мот. Но дорого, 3500.
В итоге купил вот такой. Цена вопроса 3300тыр.
  • 2 недели спустя...
Этот аккум как раз встает на 600 ТА но у него дренажная трубка с другой стороны выходит ,
может залить кислотой при кипении детали мота ...
Сам себе теперь присмотрел
Deka ETX15, 14Ач
Изготовитель             Deka
Ёмкость (С20), А/ч:   14 Ач
Ток пуска (-18°С):     220 А
Полярность:               Прямая +/-
Размер (ДхШхВ)мм:   134x89x166
Тип АКБ:                    AGM
Производство:            США
Напряжение, В:          12
Клеммы радуют , мощные ,
ну и вроде бы это оригинал на
Харлеи в США должно быть ....надежно ...
Правда ценник конский 5500р бля , надеюсь оправдает доверие ...
решил брать  ....
Просто Варта на полтора сезона и мучают вопросы может что то не так , а нет , ресурс , слов нет ...
две варты за три года умерло , обидно да ... :(
Уже выключатель массы поставил , но третью варту точно брать не буду ...
Значит надо каждый год новый покупать китайский за 900р. Я тогда в Рязани в магазинчик какой-то зашел и офигел - вот он родимый мои размеры и 900 р. Не смог пройти мимо. На год мне его хватило потом мот продал. Может он и дальше работал. Но с такой ценой реально можно каждый год новый покупать и не париться.
