Сигнализация
Blade
Есть ли на сегодняшний день какая нибудь проверенная и не дорогая модель простой сигналки с gsm и gps модулями, Без разрыва цепи, без всяких иммобилайзеров и тд?
Я решил для себя - цепь abus (купил уже) и отпугивалки от гопов в виде пищалки плюс обратная связь через GSM и отправка опять же через GSM своих координат в случае срабатывания.
  • Ответов 235
Что за пищалка? Не на тормозной диск? Какую цеп взял?
Видать невнимательно вы статью читали. Там же сказано:
способы взлома подразделяются на две категории: «интеллигентные», когда замок ломают «с головой», и «отвязанные». К последним можно отнести отрезание «болгаркой», крупногабаритными рычажными ножницами, а также и экзотические способы, вроде использования жидкого азота или сварочного карандаша. И, конечно, самый «тупой» способ - когда заблокированный мотоцикл оттаскивают волоком или при помощи подставленных под колеса скейтов к фургону за углом. От подобного не застрахует ни одна противоугонная система. Защиты всех замков создаются для предупреждения сравнительно «интеллигентных» способов взлома - подбор ключей, использование отмычек, перепиливание дужки замка или цепи (троса), проворачивание личинок «провертышем»* и высверливание дрелью.
СТОИМОСТЬ ЦЕПИ ABUS ДОХОДИТ ДО 20 ТЫР.
Отсюда вывод, что когда подъедет пара дядек на фургоне с болгаркой, то плакал ваш велик\скутер\мотоцикл.
Итого: не пристегивайте байки нигде и никогда. Не спускайте с них глаз.
Я купил цепь Булат с фирменным замком. Дужку перекусить невозможно, доступа когда он закрыт к ней нет. Саму цепь пытался перекусить железнодорожными кусачками-хрен. Но с..ка тяжелая и не всегда длины хватает. А так поставил сигналку Старлайн V-62, но пользовался наверное раза 2 за год. А так цепь и замок на диск.
Цепочку взял abus - модель не помню, но главное суть - 8 мм каленая, но не цементированная. Перекусить можно, но не быстро и болторез нужен от метра и больше. А пока будут ковырять - должна сработать сигналка, опять же от нее толку не будет, если не дойдет оповещение до брелка - поэтому обязателен gsm модуль. Ну и какой то шанс найти уже угнанный мотоцикл дает gps маячек.
  • 1 месяц спустя...
Освоил на днях проги для видео наблюдения, поставил на комп прогу управления удалённым доступом. Нужна хорошая камера для видео наблюдения, буду покупать.  При срабатывании GSM сигнализации, можно с любого компа посмотреть, что с мотом. Камера с ip адресом пока дорого. Пристёгивать обязательно, но я думаю, это от случайного прохожего. Уверен, что личинки высверливаются на УРА! Описанное выше уже работает. На работе комп всегда включён.
друг, глушилка сигнала GPS GSM делает все труды бесполезными.
Да и не про камеры речь, мне замок нужен.
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем!
стал чаще оставлять мот без присмотра,
озаботился доп. охраной
по началу думал про Абус, но после этого ролика расхотелось, да и столбы не везде есть
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VC3hFr8p2ck
пока решил брать сигналку с мощной обратной связью с датчиком шевеления,
для кафешек, работы, гопоты или просто отойти в пределах 2-х мин. бега)
имеет ли смысл?
или шокером пройдутся и я нифига не услышу...(
может появились какие ещё новые приблуды охранные?
