Сигнализация
Blade
Удобная штука датчик обьема. Подключаешь внутреннюю зону (радиус метр-полтора) на вход внешней зоны в блоке сигналки, получается как кто подошел близко к моту - короткая трель и сигнал на брелок. Сигналка только нужна с возможностью подключения обьемника.
И есть минус - в дождь, когда мот накрыт чехлом - ложные срабатывания от мокрого чехла.
  • Ответов 235
объём да, только чтобы с кнопочкой выкл. на стоянке, вкл. у кафешки.
а кто-нибудь слышал чего о мощных пьезосиренах, звук которых находится за болевым порогом
и дымовых патронах, которые генерирует 100 кубов дыма, активируются с брелка,
в случае твёрдой уверенности, что мот пихают в газель, из окна например?
или это мотобайки?
это детские забавы, надо гранату и самоуничтожение в случае чего )))
  • 7 месяцев спустя...
Так про БЕРКУТЫ и аналоги!Что ща есть?Рылся,ничего найти не могу!
Люди, это только у меня сигналка за 3-4 дня высаживает АКБ? Второй мот с сигналкой, сигналки разные, а проблема одна. При том не важно стоит на охране или нет, всё равно высасывает. Пока езжу всё гуд, как только на выходные на дачу с семьёй на машине уеду, так в понедельник прикуривай. Уже сделал выключатель массы и разъём для беспроблемного прикуривания вывел.
в гараже бывает неделями стоит, но на охрану не ставлю. проблем никаких. ничего не высаживает... может дело не в сигналке, а в акб
попробуй выдернуть предохранитель, который идет на питание сигналки с акб. как правило красный провод.. посмотри будет ли продолжать высаживаться.
У меня высасывало Ясу старенькую, за 7 дней. Ток потребления в покое 45 мА.Я мерил и так написано в описании. Днём отключал, ночью подключал.
